Mahlzeit,
vielen Dank für deine schnelle Info, werde dann mal sehen...
MFG
Mahlzeit,
MFG
Hallo Leute,
da mein 330i ja von mir zum Verkauf freigegeben wurde, und ich leider wohl jetzt neue Winterreifen brauche, hier meine Frage:
Ich fahre eigentlich grundsätzlich nur Michelin Reifen, aber es lohnt nicht jetzt Michelin Alpin A4 drauf zu ziehen für viel Geld, und nächste Woche wird der Wagen verkauft.
Wer hat Erfahrung mit billigen Winterreifen gemacht z.B. Wanli, Achilles, Goodride usw. gibt es da was, welche Okay sind ?
Danke und Gruß, Erti !
Nabend !
Zieh den Stecker vom LMS ab und fahr den Bock...wenns besser ist, dann ist def. der LMS hinüber !
Wenns schlechter wird, dann wars woh nicht der LMS !
Und wenn du nen neuen LMS einbaust mit höherer Seriennummer als den Alten, dann muss ein DDE Update erfolgen, weil deinen DDE den neuen LMS eventuell "nicht kennt".
Ist wie Bios Update für neue CPU Sorten...
...es gibt auch ne Möglichkeit, wie man den LMS mit einem Multimeter durchmessen kann, googel mal, dann biste auf der sicheren Seite.
1.Messung im Stand Zündung Stufe2.
2.Messung Stand Leerlauf.
3.Messung Stand Vollgas.
Versuche im Anhang ne PDF zu hinterlegen...sorgfältig lesen und selbst 100 % ig prüfen !!!
MFG Erti !!!
Nabend...
kann nur jedem empfehlen den Automatik-Getriebe-Service von ZF in Anspruch zu nehmen, falls man ein ZF verbaut hat, Diesel Fahrer werden eher ein GM Automaten haben, die dort nicht gewartet werden...sind sehr gute Erfahrungen damit gemacht worden, kostet was über 200 Euros, die machen aber gleich 'ne komplette Wartung mit mehr als nur Ölwechsel !!!
Zum Beispiel ZF in Dortmund Holzwickede...
MFG Erti !!!
Nabend !
Ist das Schaltgetriebe selbst nicht von GETRAG gewesen ? mein 6 Gang Getriebe vom SMG II ist glaub ich von GETRAG...oder was bedeutet GETRAG ???
MFG Erti !!!
Nabend !
Mal 'ne Frage: Seit wann hat unser SMG I/II eine Doppelkupplung ? Das gibt es doch nur beim neuen M welches sich DKG schimpft oder ???
MFG Erti !!!
Hallo, vllt. vermutet er ein "Nachgasen" der Injektoren/Düsen....???
MFG Erti !!!
Moin moin...wenn ich meinen Bimmer bis dahin noch besitzen sollte, weil grad inseriert, dann komme ich mit meinem eigenen Dreier, sonst mit zwei anderen Kollen zusammen, dann 2 Autos & 3 Personen...
MFG Erti !!!
Moin moin....versuch diesmal def. zu kommen mit 2 anderen e46 Fahrern....
MFG Erti !!!
