muss noch dazusagen dass es nur beim kaltem zustand beim anfahren summt...
Beiträge von 6zylinder
hallo leute habe folgende frage,
wenn ich die zündung einschalte starte ich ja mehrer gerätschaften...
eine davon macht ein leises summen...
das problem jedoch ist dass ich dieses summen beim anfahren bis 30-40 kmh höre aber nur beim gasgeben...
ist ein summen oder ein geräusch als ob irgendwo luftgezogen wird hört sich an als ob es der tachogegend kommt...
ab und zu quitscht meine lenkung kann das der schleifring sein?
ohh man kann sich auch bld anstellen
was ist den jetzt die koppelstange???worin besteht hier der unterschied?
1.
http://cgi.ebay.de/BMW-3er-E46…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
2.
also habs mir heute nochmal angeguckt und kreftig daran gewippt also es ist der rechte der ausgeschlagen ist...ich dachte das ist ein einzeln metallstück ohne innenleben...oder wie kann ich es sonst verstehen "dass es ausgeschlagen ist"
also es lag an den bremsen jedoch waren bremsbacken bremssattel bremsscheibe und handbremse total verrostet...neue drauf
kostenpunkt 350€ mit montage...
also einfach wechslen...spureneinstellung oder ähnliches muss ich nicht machen?
kann man da optisch feststellen dass die hinüber sind?
weil bei der inspektion wurde es nicht festgestellt...
http://www.bmw-syndikat.de/bmw…gfx/e36VA_komponenten.gif
kann man die einfach so ausbauen mit nem wagenheber?
oder fällt einem irgendwas auf dem kopf?
Original von mkonly
100% Koppelstangen oder Pendelstützen oder wie ihr es auch nennen wollt....
Bei mir genau so angefangen, erst rechts, dann beide Seiten, obwohl nur die rechte ausgeschlagen war.Gruß
mkonlyhallo mal eine frage dazu...habe die selben symthome...
hatte aber gerade gestern ne große inspektion und da wurde nichts bemengelt...
sieht man das nicht wenn man das auto auf die bühne setzt?
