Also laut der Pin Belegung (siehe Bild)
http://www.online-rubin.de/BMW/stecker/BM5xNG_CD5x_MD5x_pinout.jpg
sollte doch die A9 eigentlich für die MFL zuständig sein oder?
Du brauchst einen Adapter für speziell dein Radio also das Clarion (vorrausgesetzt das kann überhaupt sowas).
Der BUS der dafür verantworlich heißt IBUS.
Der Adapter wird zwischen IBUS und Radio geschlossen womit dein Radio dann die Signale auf dem BUS verarbeiten kann.
Also bedeutet der adapter kommt zwischendem radiokabel und dem kabel was ich in den kofferraumgezogen habe.
Das MFL läuft über den BUS, der geht nicht zum H&K.
Brauchst also nur einen Adapter
Also schliesse ich den Aparter zwischen Radio und dem Kabel was in den Kofferraum verlegt wurde?
oder Zwischen dem Orig. Kabel und dem neuen im Kofferraum?
und das Kabel was von vorne in den Kofferraum führt an das ursprüngliche Kabel vom HK Verstärker???
Aber woher kommt dann das Signal ? Vom Kabel des HK Verstärkers?
allo Leute,
mein 16:9 Naiv wurde mir geklaut. Dementsprechend habe ich mir ein Clarion NX 501 eingebaut.
Das Kabel wurde bHallo Leute,
Das Kabel wurde bis in den Kofferraum verlegt wo es dann mit dem Kabel verbunden wurde was (so denke ich es) ursprünglich vom HK Verstärker ins Radiomodul verlief (siehe Bild)
Jetzt habe ich folgendes Prob. Mein MFL funktioniert überhaupt nicht. Viele werden mir jetzt sagen dass ich einen Adapter brauche, aber welchen und wo schliesse ich den an?
Ich denke nämlich, dass das MFL in den HK Verstärker läuft oder?
Was muss ich tun?is in den Kofferraum verlegt wo es dann mit dem Kabel verbunden wurde was (so denke ich es) ursprünglich vom HK Verstärker ins Radiomodul verlief (siehe Bild)
Was muss ich tun?
Radiokabel http://s7.directupload.net/images/140130/4sofyrrr.jpg
HK Verstärkerkabel http://s14.directupload.net/images/140130/fy27wve4.jpg
Wer tauscht denn auch ein auf das Fahrzeug abgestimmtes System aus? Klanglich besser kann es wohl kaum werden.:)
Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
Naja abgestimmt hört sich aber anders an.
Ich habe das komplette HK System samt boxen Verstärker und Sub via Skisack.
Vorab wisst ihr ob der Sub auch über den selben Verstärker wie die Boxen läuft?
Die Boxen sind ja in Ordnung aber der Verstärker ist eine Katastrophe. Ab einem Gewissen Pegel(auch nicht wirklich besonders laut) fällt im kompletten Cabrio der Bass ab.
Drehe ich die Lautstärke wieder runter kommt der Bass wieder, drehe ich auf, fällt er wieder und so weiter...Mir gehts nur um den Verstärker und ich gehe davon aus dass der Verstärker nicht defekt ist, sondern einfach nicht mehr leisten kann.
Diesbezüglich beschweren sich aber viel HK Nutzer über den Verstärker...
Viele haben diesen auch schon getauscht aber wie gesagt finde ich dazu keine Anleitung oder Informationen...
Hallo Leute,
Also hatte das 16:9 drin.
Das Auto wurde aber aufgebrochen und das komplette Gerät wurde mir geklaut.
Technisch gesehen hatte es mir nie zugesagt also ließ ich ein Clarion einbauen. Die Arbeit war auch sehr professionell.
Fakt ist dass mein HK Verstärker eine Katastrophe ist. selbst bei einem kleinen Pegel fällt der Bass komplett ab.
Ich lass dass der Blaupunkt 475 eine Gute Alternative sein mit einem Adapterkabel. Demstprechend müsste ich ja nicht via Clinch ans Radio oder?
Hat niemand eine Anleitung wie man den HK Verstärker gegen einen anderen getauscht hat?
Hallo Leute,
wie genau muss ich mir den tausch meines HK Verstärkers vorstellen?
einfach PNP oder muss ich noch mal Kabel ans Radio ziehen? Strom? Hab derzeit ein 2 DIN Clarion drin. Vorher das 16:9
Welchen Verstärker empfiehlt ihr?
Ist der HK auch weg?
nein ich tausche lediglich das 16:9 gegen ein Clarion 2 DIN aus
Die hoch-tief töner der sub und der Verstärker sollen erstmal bleiben (Evtl tausche ich mal den Verstärker aus)
Meine Überlegung ist ja dass ich den Wechsler und der MAK Rechner nur mit Kombination mit dem 16:9 brauche oder?
Ist mein Gedankengang zur Verkabelung richtig:
Alle boxen und der Sub laufen zum Verstärker und vom Verstärker in den MAK rechner - ich schliesse aber das Radio dann statt dem MAK Rechner an. Richtig?
Hallo Leute,
da mein Auto aufgebrochen wurde und mein Naiv Prof 16:9 geklaut wurde, werde ich mir nun ein 2 Din Radio von Clarion einbauen.
Folgende Frage:
Ich muss ja mit der kompletten Verkabelung in den Kofferraum da ich derzeit bzw. vorher eine HK System in meinem Cabrio samt HK Verstärker hatte.
Die Frage ist...Brauche ich zukünftig den CD Wechsler und den MAK Rechner noch?
Eigentlich doch nicht mehr da alle Lautsprecher über den HK Verstärker laufen oder???
Danke vorab
Ich kann die von CarboProjectempfehlen, die hab ich am Cabrio verbaut.
Sind zwar mit 269,- EUR nicht ganz günstig, aber solange die Sachen passen und gut verarbeitet sind (Made in GER) - ist es mir das wert.
Mit Klebeband oder Karosseriekleber montiert? Schrauben?
