Beiträge von Buetti
    Hast Du evtl. einen Laden in/um Kassel, der die Spoiler vertickt?
    Würde da einfach mal "auf doof" nachfragen... :rolleyes:
    Boah - 41,5 Öcken... und ich schicke EBA's oder PI's für umme raus... :wall:
    *werdeaberweiterhinniGSnehmen* :D
    Jungs genauer lesen.
    Nicht der ganze Druckwandler fehlt. Lediglich die Kappe
    auf dem Nippel wo der Pfeil draufzeigt.
    Davon war aber beim besten Willen beim Eröffnungsfred niGS zu erkennen - Beweis:
    kennt jemand dieses Teil? Ist das ein Ventil? Meine Werkstatt hat das einfach abgenommen, weil es immer verdreckt .... Kann das in Zusammenhang fehlender Leistung stehen? (Ladedruckregelung: Druck zu niedrig (Bosch)
    Nun gut - jetzt herrscht ja Klarheit darüber, um was es geht ;)
    Ich habe jetzt auch nix im Edeka gefunden und habe mal einen Mech.-Kollegen angerufen und wir kommen zu der Erkenntniss:
    Dieses Gummiteil gibt es nicht beim :) einzeln zu kaufen :|
    Gibt m.M.n. folgende Optionen:
    - den Pinöpel von einem defekten Altteil abfrickeln
    - einen neuen Druckwandler einsetzen
    - oder einen gebrauchten aus der Bucht oder vom Schrotth äääh Teileverwerter.
    Falls auf dem Ding ein Hersteller vermerkt ist kann man den ja mal anschreiben.
    Ich werde mal am Montag schauen ob ich a.) so ein Ding in den Regalen habe und b.) ob ich da drauf was erkennen kann... ;)
    Hi Stella,
    habe jetzt iwie keinen Plan, warum BMW das Teil nicht kennt?
    Hast das zumindest im Bild so geschrieben...
    Es Ist z.B. Hier die Nr. 1 und das
    da ein Fehler leuchtet ist schon klar - das Ding versorgt die ganze Peripherie mit Daten über den Über/Unterdruck im Ansaugbereich...
    Habe Deinen Betrugsfred gelesen und frage mich grad, warum Du nicht mal den Anwalt wechselst... :S
    Der Tipp mit der Schiedsstelle ist auch gut - diese "Hobbybastler-Combo" muss aber Mitglied im "ZdK" sein sonst brauch er sich nicht an das "Urteil" halten... :lehrer:
    Nachtrag: Neco war flinker :thumbsup:
    Gude,
    Den igel würde ich an Deiner Stelle schleunigst machen weil, der kann auch beim Parken das Gebläse ansteuern und saugt
    Dir so die Batterie leer... :S
    Wohlgemerkt kann - habe es schon erlebt.
    TÖNS habe ich auch - habe aber die Absicht es erst beim nächsten Ölwechsel zu machen.
    Ist mir zu blöde das Öl ab zu lassen und die alte Plörre wieder rein... :wacko:
    Das frag ich auch :D
    Bestimmte Schwachstellen die bei bestimmten KM Aufständen auftreten?
    Macht der Motor so hohe Laufleistungen mit?
    Ich lese oft, dass die 6 Zylinder deutlich besser sein sollen
    Les doch mal die 3 festgepinten Threads über Deinem - hätte die SuFu auch her gegeben... :whistling:
    Ist das die richtige Anleitung Klick ?
    Ja, das ist die richtige Anleitung ;) ...
    ...Wenn Du nur die Dichtung der Zylinderkpfhaube ( ugs: VDD = V entil D eckel D ichtung 8) ) wechseln möchtest.
    ZKD wäre diese hier die richtige Anleitung ;)
    Bevor ich mir die Arbeit mit der ZKD mache würde ich mal einen "Kühlwasser - CO - Test" machen (lassen).
    Bei dieser Witterung und Deinen gefahrenen KM - 2 zur Arbeit - sieht es IMHO normal aus :meinung:
