kris: Aber da gibbet TÜV für, oder ??? ![]()
Beiträge von Buetti
Gude Heiko,
mit der Spureinstellung hat die Pendelstütze gar nix zu tun
Lediglich beim Sturz könnten minimale Nuancen auftreten - die aber zu vernachlässigen sind
Hi Wolfi,
Das mit dem Gas geben und Bremsen, das habe ich ja schon gesehen/gefahren - ist ja der Hebel rechts neben dem Lenkrad, oder ?
Aber, wie funzt das mit dem Kuppeln ?
Das erscheint mir momentan nicht plausibel, wie das gehen soll
Hättest Du mal ein paar Foddos ???
Edith sacht jezz:
Oder ist da noch ein Kupplungshebel mit dran?
Wäre mir aber unlogich wegen der hydraulischen Kupplung...
Dazu habe ich auch ne Frage...wann wechselt man die Batterie??? bei mir steht nirgens wann die zuletzt gewechselt wurde und ich kann mir net vorstellen, dass man die, obwohl sie wartungsfrei ist, nie wechseln muss!
Meine ist eventuell sogar von 2001!Auf dem +-Pol ist das Herstelldatum eingeschlagen - z.B. 24/01 wäre die 24te Woche 2001
Wenn Deine Bakterie wirklich sooo alt wäre, ist das schon ein bibliches Alter...
Rrrriiischdiiisch, das Tachosignal wird vom ABS-Sensor hinten links gebeamt
Und welchen Sinn hat das?
Nun...
Man(n) hat halt - wie ich schon schrubbte - was zu trinken dabei
Und wenn es ganz kalt wird, passt da auch ein Latent-Wärmespeicher mit Jagertee rein...
Alle 4-Zylinder-Motoren haben die Batterie vorn.
F A L S C H !!!
4-Zyl. Benziner hammse vorne
4-Zyl. Diesel hammse hinten
Finde die zusätzliche Luke ganz praktisch - da ist bei mir z.B. Felgenreiniger, ein Pinsel dafür und im Winter eine Flasche Bier drinnen ( latürnich "Clausthaler" )
Hallo Ich ääh Stefan
Die Sensoren sind die gleichen - egal ob mit oder ohne PDC
Und die Blende wo die reinkommen - gugsttu Hier: bmwfans
Nr. 5 ist ohne und Nr. 6 ist mit PDC-Halterungen
Naja, das Schaltgestänge umzubauen kann ja im Prinzip nicht so umständlich sein.
Mit der Kardanwelle sieht's da schon anders aus.
Ich hatte ja auch nur die ersten 2 Sachen angegeben die mir grad eingefallen sind
Da gibt es noch mehr Sachen die Du umbauen oder angleichen musst - was das alles ist, weiss ich jetzt auch nicht
