Wenn du einen N46 Motor hast passt das 6 Gang Getribe
Im Prinzip schon, aber...
Die Kardanwelle ist kürzer, das Schaltgestänge usw. usw. ![]()
Hallo, also wenn ich mir des so anschau dann finde ich den Preis fast zu hoch...
Komme eigentlich auch zu diesem Entschluass ![]()
Hat aber fürs Bj. wenig Km's...
Was meinst Du mit Navi - konnte davon nix lesen...
Oder habbischs übersehen wegen ![]()
1. Kurvenlicht gibbet nur bei Bi-Xenon!
2. Zähle mal die Glühlampen in einem Scheinwerfer!
3. Findest Du 3 Glühlampen ( Xenon, Fernlicht & Standlicht ) hast Du es nicht!
4. Findest Du 4 Glühlampen hast Du es!
Das AKL wird mit einer zusätzlichen H7-Lampe gemacht welche an den Innenseiten der Scheinwerfer angebracht ist.
Hoffe Badman42 eine Erleuchtung gegibt zu haben ![]()
Logisch kannst Du das 5W nachfüllen ![]()
Die Beschaffenheit des Öls (0W-) wird sich aber beim nachfüllen des 5W-40 oder was immer Du rein machst immer in Richtung des "schlechteren" Öls sortieren... ![]()
Ist aber kein Grund, KEIN 5w reinzufüllen. Weiss jetzt aber nicht, welches Öl wegen des Alpina-Chips verwendet werden sollte - aber ich glaube das man(n) das vernachlässigen kann bei dem Bj. + Km-STand ![]()
Ich sach mal, das iss Pille-Palle ![]()
Damit kannst Du die 500.000 KM vollmachen - wenn Du willst ![]()
Nö Tobi - die passen nicht ![]()
Da steht: for Coupe and Convertible - uff Hochdeutsch Coupe und Cabrio ![]()
Könnte sein das die auch was für Limo und Touring haben...
@ e46-fahrer:
welche Blinkerbirnen werden für die originalen Front Blinker benötigt?
Bei den originalen weissen Blinker sind vorne und hinten die versetzten Glühschlampen drin
Meine natürlich die asymetrischen Pin's...
Bei Leuchten aus dem Zubehör kann es sowohl als auch sein ![]()
Edith sacht noch folschendes:
Wenn man nur die orschinaalen weissen Blinker oder Heckleuchten ohne die orschinaalen Fassungen für weisse Leuchten nimmt, das bleiben die Pin's natürlich symetrisch!!!
