Beiträge von Buetti
    Moin Tobi,
    Wenn Du einen Sitz- oder Lehnenbezug erneuerst, ist zwecks der einfacheren Lagerhaltung ( Man braucht nur eine Sorte! ) immer die Heizung mit drinnen ;)
    BMW hat nur ab Werk 2 verschiedene Bezüge eingebaut - wohl aus Kostengründen...
    Ist im Edeka auch manchmal erkennbar an dem Zusatz: "Passend für Fahrzeuge mit und ohne Sitzheizung" :)
    Moin Tommy,
    Da gibt es ein paar Hintergründe, die Du nicht kennst...
    Bei BMW gibt es eben nur Teiletauscher, nix mit Reparaturen.Oder die Lehrlinge dürfen keine Flex in die Hand nehmen?! :totlachen:
    Bei meinem :) war mal folgender Fall:
    Kunde wollte Spurverbreiterungen ( im Volksmund auch als Spurplatten tituliert ;) ) an seinem BMW.
    Dinger drauf - Kunde zufrieden !!!
    Anschliessend hat der Serviceleiter 4 Einläufe verteilt:
    Den ersten an den Serviceberater weil er den Auftrag angenommen hat.
    Den zweiten an den Werkstattmeister weil er den Auftrag an den Monteur gegeben hat.
    Den dritten an den Monteur weil er das Zeuch eingebaut hat und
    Den vierten an (in) mich weil ich die Dinger besorgt habe :(
    Bei einem Gespräch kam dann heraus:
    Die :)en insgesamt haben den Einbau von "nicht BMW-Teilen oder Zubehör" wegen etwaiger Regress- oder Gewährleistungsansprüchen zu unterlassen!!!
    Das ein Händler oder NL so was nicht einbauen will hat also nix mit der "Unfähigkeit" des Personals zu tun...
    Eine freie Werkstatt hat da natürlich mehr Möglichkeiten - Die sind nur sich selbst verantwortlich und nicht den Chef-Etagen :lehrer:
    Moinsen,
    Eine Dachbox ist universell einsetzbar - der ist es worschd, ob sie auf einem E39, E46 oder VWAudiRenaultMatzibatzi drauf ist. :meinung:
    Ich selbst habe bei jedem Päuschen immer nachgeschaut, ob noch alles fest sitzt ;)
    Hi Redi,
    Bei meinem war das letzten Winter auch so, das nix ging ;(
    Habe dann mal meinen "Lieblingselektriker" angehauen und der hat gleich das Übel gefunden:
    Unterm Dachspoiler waren 2 Kabel durchgescheuert :staunen:
    Weil da alle Kabel so gut isoliert sind, brannte auch die Sicherung nicht durch...
    Hoffe, Dir gehelft zu haben ;)
    Wer sorgt dafür das diese Breite Schlappe 255-30 hinten noch rein geht bei der Limo ?
    Ich wollte ja nicht Bördeln oder ziehen ...
    Auto muß dezent und weitesgehend Original Bleiben ..
    Dafür sorgen kann ich nicht - musst halt probieren.
    Es gibt ja auch bei den Radkästen - wie z.B. beim Motor - Toleranzen ;)
    Vielleicht hast Du einen E46 mit guten Toleranzen... :gruebel:
    Grüße nach Sachsenhause :D und an die schlechtste Niederlassung FFM-Gallus :meinung:
    Die Grüße nach Sachsenhausen nehme ich gerne an :super:
    Entschuldige aber bitte, das ich Deine Erfahrungen dort hier im Forum nicht polemisieren möchte.
    Wie Du vielleicht noch weisst, kann ICH niGS dafür :meinung:
    Hallo nach Sossenheim,
    Ich würde bei 8J + 9J x 19 zur orschinaalen E90-Größe tendieren:
    VA 225/35 + HA 255/30 R19 :meinung:
    235er hi. auf 9J dürften etwas verloren aussehen - d.h. man(n) will aber kann nicht :totlachen:
    Rundum 225 oder 235er sieht imho auch etwas arm aus :schlecht:
    Bin halt der Meinung, das bei einem 3er Mischbereifung ab 17" Pflicht ist :floet:
