Habe jetzt nur grob verglichen - die ESD von Limo und Touring sind die gleichen im Edeka ![]()
Beiträge von Buetti
...alternativ kann man auch einfach einen 710er Deckel nehmen
Ach - der ist für'n Kühler???
Und ich hab da immer Motoröl eingefüllt...
[Blockierte Grafik: https://4.bp.blogspot.com/-2Ncv-uIA5kg/WBTN4Og13HI/AAAAAAAAK0k/juAcfGhDFJoAvzfQYNnR0rlDpRtfh3AvQCLcB/s1600/710_oil.jpeg]
Der Unterschied beim E9x zwischen Standard und M-Lenkrad liegt nur in der Lenkradspange.
Also nur ein minimaler Unterschied der kaum zu erwähnen ist!Einspruch
M-Lenkradkranz ist etwas dicker
Doppelhutze mag ich auch nicht und das Lenkrad auf Deinem Bild ist nicht -M- sondern der Standard-Lenker
Bei mir sieht es so aus:
- E9x - furchtbar häßliches Innenraumdesign insbesondere das Cockpit
Wie kommst Du zu dieser Aussage?
Eigenes Erlebnis, Hörensagen oder gar BILD-Zeitung?
Ich habe meinen E91 jetzt fast 5 jahre und kann Deine Aussage überhaupt nicht nachvollziehen.
...warum der Wagen beim Bremsen nach Rechts zieht (Lenkrad dreht sich dann auch in diese Richtung).
Verstehe ich jetzt, das er nur beim Bremsen nach rechts zieht?
Nur bin ich mir jetzt unsicher, ob ich überhaupt diesen zusätzlichen Batteriekasten (Schwingungsdämpfer)in meinem Cabrio drinhabe...
Ich hoffe es für Dich weil, der kostet 521 Öcken...
Ohne mir jetzt alles nochmals durch zu lesen - hast Du mal die Räder von rechts nach links getauscht?
Wieso sollten die sowas auf Kulanz ersetzen?
Weil es immer noch Mitmenschen gibt die glauben, Garantie ( oder auch Kulanz ) auf Lebenszeit zu haben
Auch mal kluchschissern möchte
AGM - Und wie der Name schon sagt, eine Gel-BatterieGel-Akkumulator
Ein Gelakkumulator ist eine Bauform des Bleiakkumulators, bei dem durch Zusatz von Kieselsäure
(daher auch oft: Silicium-Gel-Akkumulator) der Elektrolyt (flüssige
Schwefelsäure) gebunden wird. Weil diese Art Akkumulator vollständig
verschlossen ist, ist es daher auch nicht möglich, Wasser nachzufüllen.
Diese Bauart wird auch als SLA-Akkumulator (SLA = engl. sealed lead acid) bezeichnet.Spezifische Eigenschaften von Gelakkumulatoren:
- Es tritt praktisch keine Säureschichtung auf, die sonst einen
relevanten Kapazitätsverlust durch Entmischung bewirkt, mit dichterer
Säure unten, dünnerer oben. In Vliesakkumulatoren ist sie gegenüber
Standard-Akkumulatoren mit flüssigem bzw. ungebundenem Elektrolyt
zumindest vermindert. - Der Innenwiderstand
von Gel-Bleiakkumulatoren ist höher als bei vergleichbaren nicht
verschlossenen Bleiakkumulatoren. Sie sind daher weniger geeignet, hohe
Ströme zu liefern, wie sie bei der Anwendung als Starterbatterie
erforderlich sind. Für Motorräder, Motorroller und ähnliche Fahrzeuge
sind Gelakkumulatoren allerdings gerade wegen ihrer geschlossenen
Bauform sehr wohl verfügbar.
Absorbent Glass Mat (AGM)
Absorbent Glass Mat (AGM) ist eine weitere Bauform des Bleiakkumulators, bei der der Elektrolyt in einem Vlies aus Glasfaser gebunden ist. Die hierzu gebräuchliche Bezeichnung auf dem Markt ist VRLA-AGM.Vlies-Akkumulatoren können mindestens gleich hohe Ströme wie offene Versionen liefern[1] und werden etwa als Starterbatterie in Motorrädern, Booten (keine auslaufende Säure beim Kippen oder Kentern), Fahrzeugen mit Start-Stopp-System oder Elektrofahrzeugen (so z. B. im CityEL)
verwendet. Auch bei Car-Hifi-Anwendungen werden diese Akkumulatoren
vermehrt eingesetzt. Dort macht man sich den niedrigeren Innenwiderstand
(im Vergleich zu Nassakkumulatoren) zunutze.Führende Hersteller auf dem Gebiet hoher Startströme für Anwendungen in Kraftfahrzeugen sind unter anderem Johnson Controls (z.B. in Hannover),[2] Exide und Banner Batterien.
Quelle: Wikipedia
