Software ist dabei INPA & NCS
Beiträge von highline888
Ja um 7mm
kurz und knapp die HA Felgen mit ET25 passen nur wenn du börtelst schaffst du nen 1cm dann ohne ziehen sonst meines erachtens nach auch noch ein wenig ziehen ca 0,5cm
8,5x18ET35 mit 225 ist absolutes max ohne Zusatzarbeiten bei dir sind es 7,5x18Et25
also ist die Felge 2,54cm schmaler /2 macht 1,27cm schmaler aber dafür 1cm mehr durch die ET also bist du fast am Limit
wie gesagt schaffts du 1cm zu börteln und nimmst einen 225 der schmal ist dann gehts
Die Schlüsselweite ist uninteressant am E46 wird halt 17 M12 und am X5 19 M14 verwendet und somit ist das zu vernachlässigen.
Bei der X5 Felge passen Kegelbundschrauben mit M12 und M14 genauso wie an unseren E46 Felgen auch. -
beide vom Abrollumfang passt es nur 225 auf 9J und 255 auf 10J sind halt sehr schmal und das Horn wird rausstehen und die Reifenflanke wird sehr gezogen sein. Ist alles Geschmackssache.
8,5x19 ET35 mehr geht an der HA nicht !!!
Also fahren kannst du die natürlich auf einem E46 aber es gibt da schon einiges zu beachten.
1. Reifen VA 235/35 und HA 265/30
2. du brauchst Spurplatten VA vermutlich 5-10mm pro Seite
3. du brauchst Spurplatten HA vermutlich 10mm pro Seite
4. und dann muss man mal schauen ob es schleift, wirds wohl
5. und dann kommt börteln und ziehen
