Beiträge von Individual
    :D
    Ja, die Batterie ist hinten gleich darunter. Aber ich wollte nicht die Steckdose direkt an die Batterie klemmen - das verbiete ich hiermit auch jedem ;) Ohne Sicherung kann man im Auto einfach nichts machen. Denn mit einer Autobatterie kann man sozusagen schweißen...
    Naja und da war es das Einfachste, ein Plus Kabel nach vorne zum Zigarettenanzünder zu legen.
    Dafür habe ich vorne ein "Ablegefach" im Motorraum, das kann man gleich als Backofen verwenden :D
    Ja, das ist richtig. Wenn das Dach schließt, wird die Blende nur so weit mitgenommen, bis man in den Griff greifen kann. Ganz vor ziehen muss man die immer selber.
    Aber Uwee schreibt ja "so dass sich der Sonnenschutz nicht ganz schliessen lässt..." - also sicher manuell gemeint.
    Ich denke, so kommen wir nicht weiter. Es wäre hilfreich, wenn du ein paar Fotos von deiner Situation machen könntest :)
    Hi,
    Ja, habe nur zwei Scheibenwaschdüsen. Die FL Modelle haben Feinfächerdüsen, daher nur eine Düse pro Seite. Bei den VFL Modellen hat man noch die Einzelnen, sozusagen richtigen Düsen, die diese einzelnen Strahle erzeugen ;) Daher da Vier.
    Die Kabel für die Steckdose liegen nicht im Koferraum, weil es das nur im Touring ab Werk gab. Bei den anderen Modellen leider auch nicht gegen Aufpreis.
    Hier ein paar Fotos zu den zusätzlichen Leuchten im Kofferraum:
    Das sind die Fußraumleuchten aus dem E93 Cabrio. Die sind mir das erste Mal auf der AMI dieses Jahr aufgefallen und sie haben mir sofort so gefallen, sodass ich die unbedingt irgendwo verbauen wollte. Und da war der Kofferraum ideal :D
    Na da wo sonst die Anhängerkupplung wäre, ist jetzt eine Kurbel, die klappt man aus und kurbelt dann, damit man Strom in der Steckdose hat :D
    Nee, sorry. Ist doch ok ;)
    Ist eine 12V Steckdose. Da ich es ja weiß und da eh nie wahnsinns Verbraucher dran habe, habe ich die hintere Steckdose einfach an die Vordere angeschlossen. So läuft beides über die Sicherung und wenn es der Fall wäre kann die ja nicht mehr als durchschmelzen.
