Beiträge von Individual
    Da liegst du gar nicht so verkehrt. Ich habe hier mal noch ein paar Daten gefunden:
    330xi Touring mit 5-Gang Schaltung 0-180km/h in 26,8s
    330i Touring mit Automatik 0-180km/h in 23,1s
    328i Limo mit 5-Gang Schaltung 0-180km/h 23,4s
    Der E39 M5 ist da ja ganz schön flott, naja, hat ja auch einen starken Achtzylinder :thumbsup: ! Selbst der M3 braucht seine 19,5s um 200km/h zu erreichen.
    Oh sorry, hatte ich gestern vergessen zu schreiben, bin gerade wegen h&k Vorbereitungen ganz schön eingenommen :D
    Also beim 320i /325i sind die Rohre lang genug für zwei lange Blenden. Aber irgendwie sitzt bei mir die rechte Blende nicht ganz drauf. Naja, das rechte Endrohr ist wie es aussieht auch etwas länger. Zudem wurden meine Blenden anscheinend mit einem Gummihammer in Position gebracht, wodurch sich die Blende dann unten leicht eingebogen hat und so unten zuerst das Endrohr erreicht hat, wodurch dann die ganze Blende nicht weiter drauf ging.
    Naja, gleich einen neuen Spiegel? Vielleicht ist es bei dir ja auch so, wie tekkan23 es beschrieben hat.
    Wenn es wirklich nicht anders geht, dann könntest du dir aber die 100€ oder wie viel es ist für den Einbau sparen. Mit handwerklichem Geschick sollte das möglich sein (mal grob erklärt): Das Spiegelgals muss raus, dann die lackierte Kappe ab, dann Türverkleidung, dann der Fensterrahmen, wo die Hochtönerabdeckung drin ist und dann die drei Schrauben vom Spiegel lösen. Dann Spiegel abnehmen und Kabel durchfedeln, dann alle erforderlichen Teile in den neuen Spiegel umbauen und wieder alles einbauen.
    Also ich würde denken du solltest dann wie beim 330i ESD eine Kleine und eine Große nehmen. Ich habe ja noch gleich vor der Übergabe die Zubehörblenden für den 320i drauf machen lassen und die sind Beide gleich lang, wodurch die Rechte dann weiter raussteht. Das sieht wirklich nicht so toll aus.
    Wenn du noch so lange warten kannst, dann warte noch 2 Wochen, dann sollte ich einen 330i ESD haben und schaue mir den mal genau an und vergleiche mit meinem jetztigen 320er.
    Aber wenn ich nicht wie jetzt komplett auf einen 330i ESD umgestiegen wäre, hätte ich es auch so gemacht und diese 330i Blenden bestellt und probiert.
    Ja, deswegen bin ich der Überzeugung, dass die Endrohre beim 330i den gleichen Durchmesser haben, wie beim 320i und 325i. Die Rohre, die in die Endschalldämpfer gehen, haben auch bei Allen den gleichen Durchmesser, also wozu sollten dann die Endrohre einen anderen Durchmesser haben, der ja wenn man so schaut auch nur minimal sein könnte.
    Die Teilenummern für die 330i Blenden müssten sein (die sind im Teilekatalog beim 330i ESD drin, also gehe ich mal davon aus, dass es die sind, die ab Werk drauf sind):
    Rechts (die Kürzere): 18 10 7 511 434
    Links: 18 10 7 511 433
    Kosten zusammen ca. etwas über 50€...
