So, nun soll es mit dem Thema auch mal weiter gehen!
Mittlerweile kann ich mir ganz gut vorstellen, wie das mit der Türgriffbeleuchtung anzustellen ist. Es ist wirklich, wie Thomas sagt, das Beste sich das selber zu erarbeiten.
Aber wegen der Schaltung könnten wir deine Hilfe nochmal gut gebrauchen Thomas!
Im Sicherungskasten befindet sich eine zweite lichtschaltung die die Dimm-Funktion beim aufschließen des Fahrzeugs macht. Achtet mal drauf wenn ihr im Auto seit.... Innenlicht an, licht ist direkt an ! Licht aus, licht ist aus !
Macht ihr aber das Auto auf, dann ist der Dimmer im Einsatz. Die funktion müsst ihr abzweigen mit einem Zeitrelai das bei genau 11,8V umschaltet für die jeweilige Zeit die die Griffe Leuten sollen.
Das Prinzip ist soweit klar und das mit der Nutzung der Dimmfunktion eine geniale Idee und Lösung. Aber vielleicht kannst du ja bitte nochmal genauer erklären, wie du das gemacht hast, also was für Teile du wie und wo genau angeschlossen hast! Das wäre echt nett!
Ja, der Rest ist soweit klar. Vielleicht an der Stelle noch ein paar Tipps/ Hinweise von mir zum allgemeinem Ablauf, für die, die sich das Ganze noch nicht so richtig vorstellen können, aber ohne Gewehr ![]()
- an der jeweiligen Tür die Türverkleidung abbauen und das Türgriffgegenstück
- den jeweiligen Türkontaktstecker auseinander bauen, bei Tür mit Seitenairbag zur Sicherheit Batterie abklemmen und 15 Minuten warten
- das Türgriffgegenstück bearbeiten und die LED Leuchte einpassen
- die Kabel in der Tür verlegen, das Plus mit einem Buchsenkontakt und Buchsenstift durch den Türkontaktstecker verlegen (also in einen freien Pin des Kontaktsteckers einpinnen)
- Minus kann man am Massenpunkt der Tür anklemmen oder an Minus-führenden Kabeln vom Türkabelbaum, meistens Braun, aber am besten vorher Messen und auf keinen Fall das Braune Kabel vom Airbag nutzen!!! Das ist, wie man dann sieht, mit einem gelben Kabel zusammen verdrillt und verlegt
- die Batterie erst wieder anklemmen, wenn die Türkontaktstecker der Türen mit Seitenairbag wieder verbunden sind!
- Alles schön ordentlich verbauen und die Kabel gut verlegen, dass sie dem Fensterheber nicht in die Quere kommen
- die Plus Kabel von den Türen nun alle nach vorne legen und zu einem Kabel zusammenführen
- nun könnte man das Plus Kabel einfach an das Plus der Innenraumbeleuchtung anklemmen, bei Fußraumleuchten ja ohne weiteren Verlegeaufwand möglich und es würde funktionieren
Doch dann wäre das Ganze auf jeden Fall nicht zulässig, da wie schon erwähnt, die Griffleuchten dann auch während der Fahrt leuchten würden, wenn man mal das Innenlicht anschaltet.
Und da kommt nun die raffinierte Schaltung von Thomas zum Einsatz. Da es ja original zugelassene Leuchten von BMW sind und die für den gleichen Zweck genutzt werden, dürfte es dann keine TÜV Probleme geben. Hast du damit eventuell schon Erfahrungen gemacht Thomas?
Wenn jemand Fragen, Anregungen und Kritik hat, immer her damit. Wie gesagt, ist nur der grobe Ablauf.
