Beiträge von Individual
    Nach meinem Kenntnisstand kann ich nur sagen, dass die beheizbaren Außenspiegel nicht Serie waren. Nur die Sechszylinder haben die beheizten Spiegel sozusagen serienmäßig, sowie die beheizten Scheibenwaschdüsen und dann eben auch die Nebelscheinwerfer!
    Das mit dem Compact habe ich auch noch nicht gewusst und das ist irgendwie auch komisch. Es kann natürlich je nach Baujahr Unterschiede gegeben haben, aber das kann ich mir kaum vorstelllen, da ich es aus den FL Prospekten weiß.
    Nun habe ich doch festgestellt, dass ich damals die Anleitung von Becha gespeichert habe, wie peinlich, dass ich das jetzt erst finde...
    Also hier mal ein Auszug, weswegen ich eben fragte, ob die Grundmodule wirklich alle gleich sind:
    " Der Pin 6 (Masse 2) geht an das Grundmodul, was hinter dem Handschuhfach liegt.
    Das Grundmodul (bis 2002/09) hat drei Stecker, der mittlere x253 hat 54-Pins.
    Man benötige den Pin 44, das Kabel hat folgende Farben (Grau/Gelb)
    So verbindet man jetzt mit einer Klemmverbindung, den Pin 44 GR/GE mit dem Pin 6 (Masse2) von dem Schalter."
    Das hat mich dann verwirrt, weil Straubinger ja sagte, dass das Kabel von Pin 6 vom Schalter an Pin 6 am Grundmodul soll und das Kabel die Farben Grau/Braun hat.
    Was trifft nun zu?
    Die habe schon lange drin ;) !
    Ist auf jeden Fall eine lohnende Sache. Sind das die Originalen von BMW, wo nur die Kuppe versilbert ist? Die neuen Modelle, die lustiger Weise die gleichen Seitenblinker wie die E46 FL Limo und der Touring haben, besitzen diese Glühlampen sogar ab Werk! Da hab ich echt gestaunt.
    Ich finde die Aero- Scheibenwischer, an den Serien e46 Scheibenwischeramen, kommen so hoch. Was mich optisch unschön finde.
    genau deswegen habe ich auch noch Keine Aeros dran! Und die normalen Wischerblätter sind ja auch schon recht elegant befestigt im Vergleich zu anderen Systemen, sodass ich die erstmal so lasse.
    Ich vermute mal, dass die vom E90 nicht passen. Was man beachten muss:
    - wie ist die Befestigung? (beim E46 nämlich ein konisches Loch wo ein sogenanntes Montageelement mit einer Mutter den Wischerarm hält)
    - stimmen ungefähr die Wischerarmlängen? (der linke Arm ist länger)
    - wo liegt dann bei den Wischerarmen der Mittelpunkt des Scheibendwischerblattes (Aufnahme)?
    - wischen die Wischer dann die Scheibe auch gut aus, ohne im ausgeschalteten Zustand zusammen zu stoßen?
    Ich bin da schon eine Weile am überlegen. Auf der Fahrerseite würde längenmäßig der Wischerarm und das Wischerblatt von der W211 E-Klasse passen und die Scheibe würde sogar von oben bis unten am von Innen aus gesehen linken Rand ausgewischt werden. Aber man kann den Arm nicht festschrauben. Daher will ich mich als Nächstes mal erkundigen, wer mir so ein konisches Loch in den Federstahl bohren könnte.
    das hätte ich nicht erwartet, dass das Logic 7 nicht so besonders ist, gerade bei den Höhen und Mitten. Ich meine für die 1180€ Aufpreis für die Lautsprecher und den Verstärker sollte man schon etwas erwarten können. Ich würde das gerne auch mal ausprobieren. Werde mal schauen, was da in meiner Niederlassung so herum steht. Das interessiert mich jetzt echt.
    Da wäre nun mal interessant, ob das Individual High End Audiosystem wenigstens ordentlich klingt.
    Das zwei Lautsprecher eingespart wurden, müsste nicht unbedingt von Nachteil sein und wäre von der Tonqulität her von Vorteil, wenn (wenn) die anderen Lautsprecher dafür besser wären. Als Vergleich mit dem Heim-Hifi Bereich: eine Stereo Anlage für den gleichen Preis wie ein Mehrkanalsystem wird auf jeden Fall von der Qulität her besser klingen.
    Die beste Autohifi Anlage habe ich bisher im Audi A8 gehört. Das Bang & Olufson Advanced Sound System ist der blanke Wahnsinn! Audio DVD rein und genießen...
