moin,
wie sieht es mit meinem aus? ju02255
Beiträge von 330ix
moin,
sieht doch ganz gut aus der wagen, die km sind doch auch ok 110tkm bei 5jahren das sind 22tkm im jahr also durchaus machbar!
als touring fahrer kann ich sagen bleiben keine wünsche offen auch dank der seperat zu öffnenden heckscheibe bekommt man so ziemlich alles rein was man im haushalt braucht!
moin,
vor allem kuck mal nach rost an der motorhaubenunterkannte bei den nieren, kannst auch mal sufu benutzen da gibs nen beitrag über schwachstellen beim e46
ansonsten spricht nichts dagegen auch einen mit ner hohen km leistung zu kaufen meiner hat mitlerweile auch 195tkm und läuft wie eine biene
hast du bilder von dem wagen? -
um einigen vorrednern recht zu geben, wer xenon nachrüsten will mit stempel vom onkel in grün muss sich ein kit beschaffen wo höhenstandsensoren und eine scheinwerferreinigungsanlage bei ist, weil kein xenon ohne automatische leuchtweitenregulierung und scheinwerferreinigungsanlage
bei allem anderen bekommt ihr kein tüv bzw. erlischt die betriebserlaubnis! -
ja nee, eigentlich muss die temp anzeige relativ schnell sich gen mitte bewegen eben weil die motoren schnell warm werden!
das thermostat ist im kalten zustand geschlossen und lässt das wasser nur durch den motor (kleiner kreislauf), wenn er warm ist macht es auf und der große kreislauf wird bedient und das wasser läuft dann durch kühler und wärmetauscher, wenn der große kreislauf nicht reicht um das wasser zu kühlen springt der lüfter an!
aber wenn sich die anzeige nicht bewegt bzw. es lange dauert müsste es das thermostat sein (war bei mir auch so) dann wird immer der große kreis bedient und der motor wird nicht warm aber dann dürfte nichts platzen weil ja erst druck aufgebaut wird wenn das wasser heiß wird!was ich nicht verstehe angenommen es ist die kopfdichtung , ist das mit dem wasserverlust, wenn das wasser nicht nach abgas riecht müsste es verbrannt werden also müsste er beim starten richtig weiß qualmen, weil wenn er keinen gegendruck vom verbrennungsvorgang bekommt müsste das unter druck stehende wasser sich in den verbrennungsraum pressen!
andersrum müsste das wasser nach abgas riechen!wenn der fall gelöst ist hätte ich gern mal ne info was es war!
naja mal wir den teufel mal nich an die wand, lass es mal überprüfen und dann wirst du ja sehen!
moin,
hast du den fehlerspeicher schonmal auslesen lassen?
könnte mehrere ursachen haben und achte mal im dunkeln darauf ob wenn das auftritt dein bremslicht angeht und anbleibt! -
wenn die kopfdichtung durch ist dann müsste es, wenn du den ausgleichbehälter aufmachst, nach abgas riechen!
aber wäre auch eine möglichkeit, wenn du es bei bmw machen lässt bist du bestimmt mit 1500€ dabei! -
moin,
erstmal mein mitleid mit dem problem aber kann es sein das nie richtig entlüftet wurde? -
ich hab mal geschaut es gibt zwei 320d, 100kw und 110kw! der 100kw (0005 624) hat 1,8kw und der 110kw (0005 737) hat 1,6kw, frag mich jetz nich warum der 1951ccm (100kw) nen stärkeren anlasser hat wie der 1995ccm (110kw), ich habe keine ahnung!
mfg
