Mit dem Zisch-Geräusch könnte sich zum Beispiel ein Loch in der Abgasanlage bemerkbar machen.
Lappen oder Handschuh bei laufendem Motor vor das Abgasrohr und zuhalten (so lange es geht), dann müsstest Du auf jeden Fall etwas vernehmen.
Dein Testbildgeräusch würde ich dem Radlager der HA zu ordnen. Glaub nicht, dass Reifen solch höhe Töne bringen-aber nichts ist unmöglich.
Vielleicht schleift der Bremsscheibenschutz an der Scheibe durch Deformation, Stein oder ähnliches?
Aufbocken bis sich das Rad frei drehen lässt und Rad drehen und berichten.
Danke für Deine Antwort!
Ok, da ich keine Hebebühne habe, werde ich wohl doch mal beim
vorsprechen. Habe ja Gottseidank eine Car-Garantie und müsste im Falle eines Defektes nur 60% vom Material zahlen und keine Arbeitskosten. Schon ein Ding was man bei einem nur 6 Jahre alten, ansonsten gut gepflegtem 3er aus Hand eines älteren Herren so alles feststellt.
Radlager würde aber doch heissen das das ("Testbild-")Geräusch hauptsächlich bei Kurvenfahrt bzw. auch bei jeder Geschwindigkeit auftreten würde? Daher hatte ich das eigentlich bei meinen Überlegungen ausgeschlossen. An eine Deformation des Bremsscheibenschutzes habe ich auch schon gedacht... komisch aber das dann das "Schleifgeräusch" ebenfalls nur sporadisch auftritt. Meist auf den ersten paar Metern bis ich mal gebremst habe. Womöglich hängende Bremsen die mal ne Schmierung bräuchten?
Falls das zischen tatsächlich durch die Abgasanlage entstünde würde ich aber bei einem 6-jährigen schon stutzen... ich habe immer von sehr haltbaren Auspuffanlagen beim 3er gelesen? Da habe ich schon die Erwartung das damit eine ähnliche Haltbarkeit wie bei meinem MX-5 gemeint ist, der immerhin 17 Jahre mit dem Erstauspuff gefahren ist. Währe das womöglich sogar ein Fall für die Gewährleistungspflicht des Verkäufers (Autohaus)?
