Beiträge von BlutgruppeM
    Ups, ich muss mich korrigieren....... :whistling:
    Das mitführen eines Ersatzreifens bzw. eines Pannensets ist,
    zumindest in Deutschland, nicht Gesetzlich vorgeschrieben :!:
    In anderen Europäischen Ländern hingegen ist dies Pflicht.
    Wenn man jedoch in Deutschland auf der AB infolge eines Reifenschadens
    liegen bleibt und kein Reserverad/Pannenset dabei hat, dann wird ein Bußgeld fällig.
    Bei einer normalen ADAC-Mitgliedschaft wirst du im Pannenfall
    in einem Umkreis von max. 50km dorthin gefahren wo du willst.
    Wenn dein Wunschziel weiter als 50Km entfernt ist, dann fahren sie dich
    nur in die nächste Werkstatt.
    Bei der Plus-Mitgliedschaft schauts wieder etwas anders aus.
    Mit dem Reserverad.......
    Soweit ich weiss, ist das mitführen eines Reserverades , respektive eines
    Pannensets schon vorgeschrieben.
    Aber wenn du keins von beidem hast ist´s auch kein Drama. Das einzige
    was dann blüht ist ein Bußgeld im Pannenfall sowie die Wartezeit bis der ADAC eintrifft ^^
    Na was macht der ADAC dann wohl???
    Dich huckepack nach Hause oder in die nächste Werkstatt fahren!
    Und das sogar für umsonst wenn´s nicht mehr als 50Km sind.
    Ich erwähne jetzt nicht das du ohne Wagenheber den Reifen eh nicht
    wechseln kannst :whistling:
    Nicht alle E46 verfügen über den Unterdruckschlauch.
    Mein 320CI hat auch nur den Stopfen verbaut.
    Der Unterdruckschlauch ist doch die Steuerleitung für
    den Benzindruckregler...... bei den neueren Modellen wird
    das ganze dann mit Sicherheit anders angesteuert.
    Warum dies aber so ist und vor allem bei welchen Motoren und
    Baujahren der Schlauch verbaut wurde oder auch nicht, konnte
    ich auch noch nicht klären :(
    Die BMW-Radios unterstützen AUX-IN erst ab 09/02 und SW 8.1.
    Aber auch danach gibt es noch einige bei denen es nicht funktioniert.
    Hat dir dein :) gesagt das der AUX bei dir funzt, oder hast du ihn einfach
    mal auf gut Glück eingebaut???
    Ruf doch einfach mal deinen :) an und gib Ihm deine VIN-Nummer, damit
    sollte er relativ genau sagen können ob es überhaupt bei dir funktioniert.
    Falls dei Radio den Originalen AUX nicht unterstützt, dann gibt es noch viele
    andere Möglichkeiten das ganze zu realisieren :D
    Rote Federn ?(
    Die sind bestimmt nicht original!
    Es gibt für den E46 die Sportliche Fahrwerksabstimmung
    sowie das MII-Sportpaket (nicht mit dem MII-Aerodynamikpaket verwechseln :D ).
    Die Meyle HD sind nicht für das MII-Sportpaket freigegeben, denn bei dieser
    Ausstattungsvariante sind zusätzlich zur Sportlichen Fahrwerksabstimmung
    auch andere Querlenker + Stabi verbaut.
    Passen tuen sie natürlich trotzdem, aber logischerweise erlischt die Betriebserlaubniss :(
    Wenn dich der Teil mit der Freigabe stört, dann entweder die FEBI´s (einziger Zubehörhersteller
    mit Freigabe für´s MII) kaufen oder Original BMW :schlecht: Wenns trotzdem die Meyle HD werden,
    dann sollte man sich aber über den weiter oben aufgeführten Punkt im klaren sein :lehrer:
    Schau dir z.B: mal die Gummilager vom Stabi an.
    An der Seite ist die Größe erhaben aufgebracht. Wenn die Lager
    einen Innendurchmesser von 23mm haben, dann kein MII.
    Wenn die Lager 23,5mm haben dann hast du das MII-Sportpaket (oder nur den Stabi nachgerüstet :whistling: )
