Beiträge von BlutgruppeM
    Auf dem Bild erkennt man ja leider nur einen
    kleinen Ausschnitt des Schlauches.
    Ich würde aber mal auf den Wasserschlauch Vorlauf/Warmetauscher
    tippen (wegen der Entlüftungsschraube)
    welcher ca. 40€ kosten dürfte.
    Bitte schau aber nochmal selber im ETK nach,
    da ich auch nicht weiss welchen 318i du nun
    fährst. Der Link ist für einen N42.
    Die Frage wäre aber wo die Ablagerungen her kommen?
    Normalerweise kann man die "Laufspuren" relativ gut
    nachverfolgen und stößt so auf den Übeltäter.
    Servus Mark,
    Es gibt eine relativ gute Anleitung zum tausch der KGE.
    Ist sogar am Beispiel eines M52TU erklärt :D .
    Zum tausch benötigst du die hier aufgeführten Schläuche (4 Stk.)
    sowie das Druckregelventil. Bitte auch die Dichtung an der
    Drosselklappe mit tauschen :!:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dscn1368drbr.jpg]
    Die Ansaugbrücke must du nicht demontieren, aber sämtliche
    Akkustikabdeckungen sowie die Verteilleiste auf der Einspritzbrücke.
    Ebenso die Drosselklappe, die DISA, den Leerlaufsteller, den kompletten
    Ansaugtrakt (LuFi + Schläuche), den Microfilter.......
    Schau halt mal in die Anleitung, da ist alles aufgeführt.
    Das ganze ist eine extrem fummelige angelegenheit, also plan mal lieber
    einen Tag arbeit ein, damit setzt du dich selber nicht so unter Zeitdruck!
    Richtig, die Schleppleistung ändert sich bei jedem Gang,
    was aber uninteressant ist, da diese bei jedem Prüfstandslauf
    ermittelt wird.
    In welchem Gang gemessen wird, ist doch völlig egal!
    Oder hast du schon mal gehört, dass ein Wagen in einem anderen Gang eine
    geringere Leistung hat oder dass die Hinterachsübersetzung sich auf die Motorleistung auswirkt?
    Leistung wird oft nicht im längsten Gang gemessen, weil dann die Radgeschwindigkeiten sehr hoch werden,
    im 4. ist die Gefahr eines Reifenplatzers eben deutlich geringer.
    Servus,
    also wenn er bei der Messung etwas falsch gemacht hat und da gibt es viele
    Möglichkeiten (So ne Leistungsmessung hängt von so vielen verschiedenen
    Parametern ab das dass nie und nimmer genau sein kann. Und dann kommt es
    noch auf den Typen an der die Messung durchführt:
    spannt er das Auto fest auf die Rollen -> Radleistung niederiger, Verlustleistung höher
    Wenn er es nicht so fest reinspannt -> Vielleicht Schlupf, wenn kein Schlupf, Radleistung höher,
    Verlustleistung kleiner
    Welcher Prüfstand ist es?? Ein Rollen oder 2 Rollenprüfstände liefern auch unterschiedliche Ergebnisse,
    usw....., dann stimmen beide Ergebnisse nicht, da Leistung und Drehmoment im zusammenhange stehen
    bzw. sich die Leistung aus dem Drehmoment errechnet:
    Leistung(kW)= (Dremoment(NM) * Drehzahl)/9550
    Hallo
    Hat jemand graues Leder mit dem Zeug bearbeitet? meine sitzwange ist schon ziemlich hässlich bin am überlegen ob ich das zeug kaufen soll. Ich find aber auf der liste nicht den richtigen Farbton.
    Das Standard schwarz vom Lederzentrum passt 1 zu 1 auf das schwarze BMW-Leder (N6SW).
    Beim grauen Leder bin ich mir nicht so sicher. Im Notfall einfach ein kleines Stück Leder
    (von unter dem Sitz) ans Lederzentrum schicken und die mischen dir dann den passenden
    Farbton zusammen. Kostet aber glaube ich ca. 10€ mehr.
    Hmm... :whistling: Bei mir hats der nette Kerl einfach auf die Mängelliste gesetzt und die Plakette aufs Schildchen gekloppft ;)
    RRrrrrrRRR, erzähl mir doch nicht sowas, da werde ich direkt aggro  :motz:
    Ich hab mich schwarz geärgert das ich 2 Tage später nochmal antanzen durfte
    und sogar 15€ für die Nachprüfung bezahlen musste.
