Beiträge von BlutgruppeM
    Servus Jungs & Mädels,
    Im vierten Tutorial zum Umbau der gesamten Instrumentenbeleuchtung
    möchte ich euch heute zeigen, wie ihr die Tasterbeleuchtung für das
    Schaltzentrum-Mittelkonsole ganz einfach auf eure Wunschfarbe ändern
    könnt.
    Wie immer am Beispiel eines E46 QP.....
    ExklusivTutorial-BeleuchtungSchaltzentrum-Mittelkonsolendern.pdf
    Viel Spaß beim lesen und nachbauen :thumbsup:
    Fragen, Feedback sowie konstruktive Kritik
    oder Verbesserungsvorschläge sind jederzeit erwünscht :)
    Hier mal ein kleiner Vorgeschmack:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/xxx0677qnk.jpg]
    Weitere nützliche EBA´s die zum Thema passen:
    1: Exklusiv-Tutorial: Tachobeleuchtung ändern, so gehts
    2: Tutorial: LSZ-Beleuchtung ändern
    3: Tutorial: Klimabedienteil-Beleuchtung ändern
    4: Exklusiv-Tutorial: MFL-Beleuchtung ändern
    5: Exklusiv-Tutorial: Aschenbecherbeleuchtung ändern
    6: Exklusiv-Tutorial: Tasterbeleuchtung Fensterheber ändern
    Preise Region Köln/Bonn, ca. 4 Monate alt :)
    Bei den Unterseiten der Zeiger sollte man es tunlichst unterlassen
    diese zu lackieren.......
    Illuminiert ( :) ) sind die Zeiger nach dem Lackieren auf jeden Fall noch
    aber die Leuchtkraft lässt logischerweise mit jeder lage Lack etwas nach.
    Ich habe die Zeiger in 3 Lagen lackiert damit die Farbe auch gut decken kann
    und die Leuchtkraft ist immernoch sehr gut (zwar etwas schwächer als Original,
    aber mehr als ausreichend).
    Alternativ mal in meine Fotostory schauen, da sieht man die Zeiger auch beleuchtet :)
    Haben die Tachonadeln in ihrer "Fassung" kleine Haken?
    wenn die keine haben und man die einfach so abmacht ist der Tacho doch verstellt oder?
    Ne ne, die Motoren haben einen Anfangs und einen Endanschlag, also verstellen kann sich
    da nix. Man muss halt nur darauf achten das man bei der Montage die Zeiger wieder so
    positioniert das Anfangs- u. Endanschlag wieder an der gleichen Stelle sitzen ;)
    Den passenden roten Zeigerlack, im M3-Farbton,
    bekommt man auch bei Wunschtacho :)
    Ich hab meine Zeiger vor ca. 6 Monaten damit
    umgelackt und ich bin begeistert :)
    Wenn man sauber arbeitet und sich an die
    Anleitung hält, dann passt das schon ^^
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/test1vmr3.jpg]
    Alternativ könntest du auch bei Egay nach einem
    Satz M3 Zeigernadeln bzw. einem kompletten KI
    schauen, wo du selbige dann ausbauen kannst.
    Bei der SMD vom Automatikgetriebe würde ich lieber
    mit weißer/transparenter Diffusionsfolie abhilfe schaffen.
    Wenn du eine blaue Folie benutzt, dann kann es sein das
    der Blauton der SMD abgefälscht/verändert wird und somit
    nicht mehr zum Rest passt :S
    Ich hab die Taster für die Sitzheizung bzw. die 3 zugehörigen
    Funktionsanzeigen auch mit Diffusionsfolie hinterlegt, da das
    rot, trotz nur 300mcd, einfach pervers hell war.
    Mit der transparenten Folie wird das Licht schön abgeschwächt
    und der Farbton bleibt dennoch erhalten :)
    Aber 3 Lagen Folie musten dafür schon herhalten :whistling:
    Das Schaltzentrum Mittelkonsole und die Klima sind eigentlich
    kein Problem. Die Klima hat ab Werk nur die 3528er verbaut,
    also hier ist "easy going" angesagt. Ich würde bei der Klima aber
    nicht nur die eigentliche Schalterbeleuchtung umlöten, sondern
    auch die Funktionsanzeigen. Es schaut nämlich bestimmt etwas
    "strange" aus wenn die ganze Klima blau erleuchtet ist und bei
    eingeschalteter Klima oder Heckscheibenheizung taucht dann
    da plötzlich grün und orange auf :S
    Ich habe alles in Weiß umgelötet und sämtliche Funkionsanzeigen
    (Nebler, Sitzheizung, Klima, Heckscheibenheizung usw.) in rot
    passend zu den Displays. Am anfang hab ich die Funtkionsbeleuchtung
    nicht umgelötet und das sah wirklich....... bescheiden aus ^^
    Wenn du für das Schaltzentrum Mittelkonsole eine Anleitung haben willst,
    dann sag bescheid...... Ich wollte/will über den kompletten Umbau einzelne
    How-to´s erstellen, aber iwie hab ich bisher nur 3 Stk. geschafft + die EBA
    vom LSZ von unserem Foose sowie die vom KI von unserem Pixel.
    Die vom Schaltzentrum habe ich vor Monaten mal angefangen aber erst halb
    fertig. Also wenn du die brauchst dann geb bescheid, diese Woche habe
    ich noch Urlaub und könnte die in einer Nachtaktion mal fertig stellen :whistling:
    Bsp. Taster Sitzheizung mit den 4 Led´s:
    (Das ist aber auch schon der schlimmste der ganzen Taster :) )
    Wenn du ans Radio gehst, dann bitte äußerste vorsicht..... das haben sich
    schon einige zerschoßen (bzw. die Hauptplatine gehimmelt :( ).
    Aber auch hier kannst du mit der Farbgestaltung krativ werden..... den
    Drehregler für die Lautstärke z.B. könnte man auch in einer anderen Farbe
    umlöten als den Rest ;) Da gibt es sooooo viele Möglichkeiten das ganze etwas
    zu individualisieren.....
    Du musst dich nur entscheiden ob du die LED´s inkl. Sockel komplett auslötest
    und die 3528er direkt auf die Platine packst, oder ob du die LED´s köpfst und
    die 3528er dann auf deren Sockel lötest. Ich hab Sie auf den Sockel gelötet da
    ich Angst hatte das die Leuchtkraft sonst etwas darunter leidet ^^
    Hier die Platine im Jungfräulichen Zustand ^^
    Der ZV-Schalter ist gar kein Thema...... Der Ausbau aus der Mittelkonsole dauert
    (wenn man weiss wie) nur 3 Minuten und zerlegt ist der auch in 2 min. Der Rest
    (LED-Köpfen usw.) ist "Business as usuall" :)
    Aber auch hier müsste/könnte ich noch eine EBA erstellen ^^
    Die Mittelkonsole von vorne (Schaltsack) Losschrauben und dann von unten mit der
    Hand die Schaltereinheit heraus drücken. Danach mit einem kleinen Schraubenzieher
    zerlegen und gut ist´s.
