Beiträge von BlutgruppeM
    Jup, die Farbtemperatur (K) sowie die Lichtstärke (mcd) sind erstmal unabhängig von der
    Bauform der LED. Aber dennoch gibt es stellenweise Unterschiede in der Lichtstärke
    sowie Farbtemperatur trotz gleicher K- u. MCD-Zahlen :(
    (Und das auch bei sehr hochwertigen LED´s... meine waren von Osram :( )
    Ich hab z.B: in den Tastern für die Sitzheizung SMD-LED´s mit nur 300 MCD verbaut
    und die DInger waren so dermaßen hell 8| Da musste ich dann mit Diffusionsfolie
    in den Tastern selber gegensteuern :D
    Auch gibt es manchmal minimalste Farbabweichungen trotz gleicher LED´s, selbst wenn
    man diese "ausreißer" dann umlötet, ändert sich i.d.R. nix an der Farbabweichung.
    Mein Taster für die Zentralverriegelung (neben dem Taster Wanrblinklicht) hat auch einen
    leichten gelb Stich, also hebt sich farblich etwas vom Rest ab, obwohl hier identische LED´s
    verbaut wurden. ich hab den ganzen Quatsch schon 3 mal umgelötet (neue LED´s) und
    ich hab sogar die Stromversorgung über die Birne des Warnblink-Tasters gebrückt, aber
    alles ohne Erfolg :(
    Unser Daniel_F hatte auch so seine Problemchen mit leichten Farbabweichungen, deren
    Herkunft bisher noch nicht genauer deffiniert werden konnte.
    Wenn du mit dem verlängern der Ärmchen gut klar kommst, dann passt das doch
    schon. Man braucht halt nur ein ruhiges Händchen und etwas geduld und dann
    funzt das schon...... ich weiss, ist meist leichter gesagt als getan ^^
    Aber seh es positiv, KI und Klima sind dafür super einfach zum umlöten....
    Erst beim Schaltzentrum Mittelkonsole wird es, je nach Bauform, wieder etwas
    frickelig. Joa und das große Navi (falls vorhanden) ist dann nochmal ein Highlight :whistling:
    Aber nur keine Angst.........
    TSCHAKAA, du schaffst das :thumbsup:
    hi, maak je geen laten de opgeslagen schuld geheugen, dan zult u zien dat een van de achterste ABS sensoren ondeugdelijk is, hoeft u het uitwisselen en een goede zaak is.
    :thumbsup: Ich hab kein Wort verstanden.........
    Aber ich würde auch mal stark auf den- bzw. einen der ABS-Sensoren
    tippen. Also ab zur Werkstatt und den Fehlerspeicher auslesen lassen,
    dann sollte man schon mehr sagen können :)
    Das ausfallende KI ist, denke ich mal, ein weiterer, separater Fehler
    den man ebenfalls kontrollieren sollte/muss. Aber mit etwas Glück findet
    sich auch dazu ein Eintrag im FS.
    Neee, so war das nicht gemeint, eher so:
    Edit: Sorry Christian für das OT.....
    Wenn´s dich stört dann PM und ich lösche es wieder ^^
    Ich sag ja, evtl. kann ich mich mal 2 Std. verdrücken,
    aber das könnte ich halt jetzt noch nicht versprechen,
    darum bin ich ehrlich und sag wie es ausschaut.
    Aber versuchen werde ich es auf jeden Fall, schließlich
    will ich das Muskel-QP sehen :evil:
    Mmmmmmmmmmmmhhhhhhh :S
    Samstag ist uncool.......
    Da hängen wir voll in der Vorbereitung für unsere Silvester-Party.
    Evtl. hätte ich da mal 1-2 Std. Luft, aber das wäre noch alles
    sehr spekulativ.
    Ich würde am Samstag eher zu nein tendieren :(
    Mmh, ist der Kofferraum vom Cabby denn wirklich länger/lürzer???
    Am besten montierst du die Lippe mit einem bzw. zwei Bekannten
    zusammen, dann sollte das anpassen der "Wölbung" kein Thema sein.
    Am QP von unserem xDreamdealer haben wir die damals auch mit 3
    Mann aufgeklebt und das hat Problemlos funktioniert... solange alle
    auf die Abstände zur Außenkante achten :D
    Stimmt, der Manthey ist ja auch noch am RIng oben :thumbsup:
    Aber ich glaube nicht das die zwischen den Tagen auf haben :(
    Anyway...... Einen Versuch ist es wert und auf dem Rückweg
    kommst du ja eh bei mir vorbei :whistling: also weisst du was
    zu tuen ist :thumbsup:
