Beiträge von uebermonk
    Ich habe nun rausgefunden woran es liegen soll.
    Nach Besuch bei den freundlichen wusste ich immernoch nicht weiter.
    Als ich aber einem Bekannten das Problem schilderte kam prompt die Antwort:
    Da er nach erreichen der Betriebstemperatur das Geräusch nicht mehr aufweist, werden es mit großer wahrscheinlichkeit die Hydrostößel sein.
    Einmal ne Spülung machen und Öl wechseln. Dann soll es behoben sein. Werd mich da am Wochenende ran setzten.
    Werde dann natürlich berichten.
    Bis dahin...
    Radmuttern sind fest. Es ist auch egal ob Schiebe- oder Zugbetrieb. Geräusch ist immer gleich.
    Klima ist nicht an gewesen.
    Da ich aber noch nie das Problem mit Radlagern, Querlenker oder sonstigem hatte weiß ich also auch nich wie sich sowas bemerkbar macht.
    Ich habe gestern mal am stehendem Wagen am Vorderrad gerüttelt. Ist es normal wenn es sich rütteln lässt, oder sollte es einfach steif bleiben wie z.B. das Hinterrad?
    Desweiteren ähnelt das Geräusch was entsteht wenn ich am Rad rüttel stark dem während der Fahrt.
    Wie gesagt ich hatte nie solche Probleme mit Oben genannten Dingen. Bin diesbezüglich absoluter Laie
    Naja also du machst ja nich die Abdeckung ab und Lautsprecher mit Adapterringen rein...
    Du musst die ganze Türverkleidung abbauen und dann alles von hinten rein.
    Also:
    Türverkleidung ab, alte Lautsprecher raus, Adapterringe ran, Lautsprecher ran, Türverkleidung wieder ran.
    Anschließen der Kabel nicht vergessen.
    Das ganze nimt kein Ende.
    Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit war dieses Geräusch wieder da. Mein Kollege hat es auch gehört. Es war relativ laut. Teilweise habe ich gedacht es kommt aus der Gegend des Getriebes. Nach längerer Fahrt war es dann allerdings verschwunden.
    Ich bin echt verzweifelt.
    Erst die Sache mit dem Motor, dann die Feder, und nun das. Sollte auch hier eine größere Reperatur folgen, werde ich das Auto wechseln.
    Bin nur noch auf der Suche.
    Aber eventuell weiß ja einer von euch so ansatzweise was es sein kann bei mir.
    Wäre echt dankbar.
    Also an diversen Gewichten an den Rädern kann es nicht liegen...
    Habe zwar bei beiden Reifen (Sommer oder Winter) das Problem, dass das Lenkrad etwas flattert. Und wie gesagt es kam einfach so über Nacht.
    Habe nun ebengerade unter die Motorhaube und an den Rädern geguckt. Konnte nichts auffälliges feststellen. Da ich dann aber noch das Auto waschen musste stellte ich dann fest, dass plötzlich das Geräusch weg ging. Kurz bevor ich aber zu Hause war hab ich es glaub ich ganz leise wieder gehört.
    Ganz komisch das ganze...
    Hallo Genossen...
    Ich habe gestern Abend mein Auto auf meiner Einfahrt abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war alles normal wie immer.
    Heute morgen dann das Grauen. Während der Fahrt er Geräusche, die sich anhören wie das Glücksrad wenn es sich dreht.
    Die schnelligkeit des Geräusches ist abhängig von der Geschwindigkeit.
    Es kommt definitiv aus dem vorderen Bereich. Kann es aber nicht genau eingrenzen.
    Kann mir einer helfen?
    Ich bin ratlos und verzweifelt.
