lt. vorbesitzer sind diese neu - habe es leider noch nicht geschafft mal wirklich rein zu schauen
Beiträge von manu-2
joa.... waren wieder die fehler drin...
eine spule kostet 65
übrigends bei bmwfans.info hast du auch deutsche Preise
Fehlerspeicher lese ich realtiv häufig aus
da ich ein eignes Kabel habe
dann werde ich das nachher gleich nochmal machen
sollten dann Fehler sein wie Zündaussetzer Zylinder 1 - 6?was kosten solche Zündspulen?
mahlzeit
ojeoje mein e46 mach tmir sorgen...
als ich heute morgen meinen 3er gestartet habe, habe ich gemerkt das der motor "relativ" unruhig läuft. also ich kenne das von meinem e39 mit der 2,8er maschine - da war ncihts zu spüren..
heute klang es fast so, als ob er fehlzündungen hätte.. und das im benzinbetrieb...
komischerweise läuft die kiste auf gas besser... laut vorbesitzer sind die kerzen neu und komp. test wurde auch gemacht...
Moin!
also war gestern beim stossdämpfertest
vorne komplett I.O.
hinten rechts auch i.o.
hinten links leicht grenzwärtig aber i.o.
der reifenmensch meinte das beim e46 die hinterachlager auch defekt sein könnten...
Trabant
ich könnte auch
bin aber auch aus straubing
hmm...
seit dem ich die 215er 17" drauf habe, ist es schlimemr geworden... die kiste schaukelt sich so auf, das ist ja fast gefährlich
also nach meiner meinung würde ich sagen es sind die stossdämpfer - aber wenn ich an der karosse wackel, dann federn die sofort wieder aus...
daher dachte ich evtl. die querlenker... nützt ein stossdämpfer test?
stets und ständig...
leider keine el. sitze...
manuelles memory *lach*
funkt so aber auch nicht - leider
hmm und selber nen modul basteln??
so anch dem motto wenn hebel rechts, und rückwärtsgang - dann gehe ganz runter?
nur das mit dem zurück kommen ist doof...
