Beiträge von bobi
					Ich fahre seit ca. 2009 mit gedimmten Fernlicht, zuerst mit eingetragenen Salmmodul gedimmt, später programmiert. Habe beim TÜV, DEKRA, usw. keine Probleme. Mittlerweile fahren manche mit richtigen Christbaumbeleuchtung rum und die Polizei macht nichts. Es weiß doch keiner mehr, was nach EUrecht noch gültig ist.
					Hast du mal geschaut, ob alles Hitzeschutzbleche fest angeschraubt sind. Gammel ja gerne ab.
					Den Schlauch möchte ich auch sehen. Wahrscheinlich war der Unterdruckchlauch ab und die Werkstatt hat ihn wieder aufgesteckt.
					Bau doch die Reling und die Halterungen komplett ab und mach Abdeckleisten drauf. Vielleicht kann ein Beulendoc die Beule rausdrücken oder du versuchst es selber.
					Der Sensor wird mit einer Impusschraube befestigt. Hast du den alten Sensor komplett raus bekommen oder in stücken. Ich musste meinen ausbohren. Prüfe noch einmal ob du auch den richtigen Sensor hast. Bei meinem gab es zwei verschiedene, einer war kürzer als der andere. Der Sensor sollte nach dem Einbau höchstens 3- 4mm über der Nabe liegen. Nach einer längeren Fahrt sollten die Leuchten ausgehen. Pass auf, das du beim Einbau, das Kabel nicht in der Box einklemmst, der Deckel ist scharfkantig und kann Kabel schneiden. Weß es aus eigener Erfahrung
					Ich habe an dem Fangband, den ca. 1cm langen Überstand abgeschnitten. Dann passt der runde Teller genau in den Halter am Tankdeckel. Wenn der Gummiteller nicht gleich rein passt, den halter mit einem flachen Schraubenzieher ganz leicht anheben, dann geht es ganz leicht. WIRKLICH NUR LEICHT ANHEBEN, SONST DRUCKSTELLE IM TANKDECKEL AUSSEN. Danach einfach am Tankverschluss den Rest vom alten Gummiband abschneiden, dann kann man den Stumpf des Gummibandes in den Tankverschlussdeckel stossen und in das entstehnde Loch den neuen einstecken. Fertig
					Für all denen, denen das Fangband abgerissen ist. Das vom Mini passt auch.
 ETNr. 5117074949 MB Halteband 6.27€ inkl. Einfach auf der Tankdeckelseite, die ca. 1cm lange Nase abschneiden. Kann danach an der Deckelhalterung befestigt werden.
					Was war die Abfuhr? zu hoch? Schau mal nach ob du die Birne richtig rum eingebaut hast. Es sind drei Nasen an der Birne und die müssen richtig in die Fassung eingelegt werden.
					Wenn ihr die Möglichkeit habt besorgt euch das Zeug: http://eshop.wuerth.de/Klima-D…up-Wuerth.cgid/de/DE/EUR/ Ist super. Ich weiss, bekommst du nur, wenn du ein Gewerbeschein hast, aber wenn man mit dem Mann in der Niederlassung redet, findet man immer eine Lösung.
