Beiträge von phensel
    Verkaufe meinen gepflegten 320 D Touring EZ 04 / 2004 mit 121.000 KM.
    Scheckheftgepflegt, große Inspektion bei 114 TKM durchgeführt, Bremsen + Scheiben komplett neu bei 110 TKM.
    6-Gang (Euro 4), Glas-Schiebedach, Klimaautomatik,
    Sitzheizung, Park-Distance-Control, Komfort-Paket
    8-Fach bereift (8 x Alu, Michelin-Winterreifen)
    Technisch Top, Wagen wurde pfleglich gefahren und nicht verheizt.
    Unfallfrei, aber: Schlüsselkratzer rechte Seite, Kratzer an Stoßstange vorn + kleine Delle hinten
    Standort Düsseldorf, Fragen gerne, Probefahrt möglich.
    VB 9.000 EUR, alles weitere bei mobile.de:
    http://suchen.mobile.de/fahrze…a7a9d180b7eeed3552e572859
    Hallo..
    Ja, bei mir lag es an dem Schloss.
    Das kostet ca 25 €, vielleicht hätte es auch gereicht das alte zu ölen...
    Die Plastikabdeckung muss man mit Gewalt rausziehen und so wie sie gebaut ist, geht sie auf jeden Fall kaputt, wenn man sie rauszieht (sind aber nur 4€ für eine neue). Das Schloss auszutauschen ist eigentlich einfach, man muss nur 2 Schrauben lösen. Wenn Du es austauscht, merk dir genau wie das Drahtseil und die kleine Hebelstange eingefädelt waren, ist aber auch nicht kompliziert.
    Musst halt sehen, ob es bei Dir auch wirklich am Schloss liegt. Scheint kein typisches Problem zu sein, zumindest hatte der Techniker bei der Niederlassung keine Ahnung...
    Bei dem Preis sollt der Wagen trotz guter Ausstattung schon 40 TKM weniger drauf haben.. denk auch daran, dass der 2003er noch keine grüne Plakette hat. Hat der schon 6-Gang?
    Wg. Turbo würde ich keine Sorge haben, entweder du hast Glück oder Pech, kannst auch genauso mit anderen teuren Teilen Pech haben...
    Hallo!
    Bei meinem E46 Touring funktioniert die Verriegelung der linken Rückbank nicht mehr.
    Das Schloss der Rückbank (http://de.bmwfans.info/parts/catalog/52207152242/) kann nur noch vom Kofferraum aus per Schraubenzieher geöffnet werden, um die Bank zu entriegeln. Mit dem Griff oben auf der Rücklehne (Entriegelungseinheit) passiert nichts, es fühlt sich an, als ob die Verbindung zwischen Griff und Schloss ausgehakt ist.
    Hat jemand auch dieses Problem gehabt und kennt eine Lösung?
    Ich wollte nun die Entriegelungseinheit und das Schloss ausbauen, habe jedoch keine Anleitung dazu gefunden. Weiss jemand wie man die schwarzen Plastik-Abdeckungen oben (http://de.bmwfans.info/parts/catalog/52208267093/) bzw. an der Seite (http://de.bmwfans.info/parts/catalog/52207000324/) entfernen kann? Einfach abziehen scheint nicht zu gehen..
    Vielen Dank im voraus!
    Das erklärt es natürlich, hätte ich auch von selbst drauf kommen können. Ich dachte mit dem Logo wäre das immer BMW, da die anderen ja meist Aluett oder so in der Mitte haben.
    Bezüglich ET werde ich den Verkäufer noch mal kontaktieren.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    ich brauche Winterreifen für meinen E46 320d Touring (2004).
    Ich interessiere mich für dieses Angebot habe aber leider nirgendwo etwas zu den Felgen gefunden (sind auch nicht beim Felgenkatalog auf Autotreff gelistet). DIe Reifen 205 55 R16 sind auf jeden Fall richtig.
    Kann mir jemand sagen wie diese Felgen heissen bzw. ob sie auf meinen Wagen passen / zugelassen sind.
