Beiträge von Benny85Bo
    Hallo Zusammen,
    ich habe in meinem Fahrzeug eine von BMW Verbaute FSA (s. Bild).
    Jedoch möchte ich nicht das alte Nokia Handy dafür verwenden sondern meins Nokia E51, so das ich alles mit einem Handy machen kann (und einer Simkarte).
    Weiß jemand ob es mit dem Bluetooth Snap-In klappt bzw mit dem Bluetooth Snap- IN oder das einfachste wäre einfach, die FSA Halterung von dem alten Nokia für eine für das Nokia E51 zu ersetzen, Also Kabel von der alten ab und an die neue Schale dran.
    Weiß Jemand ob es von Nokia Baugleiche Schalen gibt die auch für das Nokia E51 passen??
    Vielelicht hat jemand das gleiche Handy oder Erfahrungen für mich.
    Vielen Dank.
    So ADAC war am Donnerstag Abend noch da gewesen, und hat den fehlerspeicher ausgelesen...
    Er hatte auch nur den Aufgezeichten Fehler mit dem Bremsverschleiss gefunden, diesen hat er dann gelöscht, da die Bremsen ja gewechselt wurden, Lämpchen ging auch aus und blieb es auch :)
    Mit dem getriebe hat er ncihts im Fehlerspeicher gefunden :)
    Er meinte vielleicht hat das mit dér Bremsverschleißleuchte zu tun gehabt, dass das Getriebe "gedacht" hat, es könnte nciht richtig bremsen.
    Naja, wie auch immer das Getriebe "!" ist auch nur einmal aufgeleuchtet und dann nie wieder bis jetzt.....
    P.S. Wusste gar nicht, dass mein E46 2 Diagnosegerät Anschlusse hat:-) Einmal den runden vorne im Motorraum und einmal den eckigen unterm Lenkrad...
    folgendes hat sich bei mir abgespielt...
    Habe gestern ja wie schon berichtet, Hinten die Federn, tauschen lassen dann habe ich auch gleich an alle 4 Bremsscheiben inkl. Belege tauschen lassen und neue Reifen aufziehen lassen!
    Die Bremsbelegverschleissanzeige hat anschließend aber immer noch geleuchtet. Naja habe ja hier auch schon gefragt und heute auch nochmal bei meinem BMW Service angerufen, dort sagte man mir, man müsste dies aus dem Fehlerspeicher löschen!
    Naja, wollte nach der arbeit nach ATU zum Fehlerspeicher auslesen und löschen, leider war ich um kurz vor sechs da also zu spät...
    Als ich wieder ins Auto gestiegen bin und die Zündung angemacht habe, ist neben der Fahrstufe das "!" Zeichen für die Getriebefunktion erschienen!
    Ich habe somit im Handbuch nachgelesen, dort steht, Funktionsfehler am Getriebe - Getriebenotprogramm - wagen fährt nur im 4 und 5 Gang.
    Davon habe ich ehrlich gesagt nichts gemerkt er fuhr ganz normal und hat auch normal geschaltet!
    Als ich zuhause angekommen bin, Auto ausgemacht, neu gestartet und siehe da "!" nciht mehr da!
    Habe jetzt den ADAC mal bestellt zum auslesen und löschen des Fehlers!
    Hat jemand von Euch schonmal das gleiche gehabt?
    Was kann es sein?? Kann es mit dem Fehler der Bremsbelagverschleissanzeige zu tun haben?
    Ich fahre ein 328iA von 04/98. Vielelicht kann mir ja jemand Erfahrungen mitteilen.
    Ich werde nachher auch nochmal berichten wenn der ADAC da war.
    Viele Grüße und vielen Dank schon einmal
    heute habe ich wie schon angekündigt meine Hinter federn tauschen lassen, sowie neue Reifen aufziehen lassen und an allen beiden Achsen, die Bremsbelege und Scheiben tauschen lassen.
    Leider ist nun immer noch nicht die Anzeige von der Verschleissanzeige aus!
    Muss man diese löschen lassen oder geht dies nach Bremsentausch eigentlich alleine wieder aus??
    ich freue mich über Eure Hilfe und Antworten.
    Viele Grüße
    Ich habe in meinem E46 die HiFi Steroanlage (3 Lautsprecher in den vorder Türen), es ist ein rauschen aus der rechten Tür feststellbar!
    Welcher Lautsprecher muss ausgetauscht werden??
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Ich habe schon eine kleine Vorahnung, aber möchte Eure Meinung dadurch nicht beeinflussen!
