Also das Hydrolager kaputt, die würde ich nochmal gegen Teile von Lemförder tauschen.
Beiträge von BMW-E46-E92
Die kleine Radhausschale ausbauen dann kommst du von hinten an den NSW ran, ist mit drei Schrauben befestigt. Achso.. HALLO erstmal
Und die haben auch einen anderen Kühler
Die Kühler unterscheiden sich an der Schraube 2 und 3 Kühler ETK
Das sollte dann das geringste Problem sein. Aber es sind halt doch dann viele Kleinigkeiten die den Umbau fast unmöglich/unbezahlbar machen. -
Also wenn man auf die kurze Zeit 2,5 Liter Wasser verliert da muss es unterm Auto schwimmen
Sollte dann nicht zu übersehen ein. -
Was ist das LSZ?
LSZ = Lichtschaltzentrum -> Lichtschalter
In meinem Touring ist ein AGB von NRF verbaut. War beim Kauf schon drin also kann ich zum Einbau nichts sagen, scheint aber schon länger drin zu sein.
Wenn die Heizung nicht warm wird dann könnte z.B. an der Wapu oder an einem verstopften Heizkühler liegen.
schau mal hier --> Reparaturanleitung
Da kannst nichts reparieren! Komplette Einheit mit Radlager und Nabe tauschen.
Ich glaub die VIN interessiert auch nicht so wirklich. Kannst ja auch die VIN von einem Fremdfabrikat angeben, hat ja nicht jeder einen BMW.
