Die kleine Lippe würde im besser stehen ![]()
Beiträge von BMW-E46-E92
Hab ich bei nem Kumpel auch schon gemacht. Alles rauswerfen bis auf den Kabelbaum. Du brauchst dann noch ein Verlängerungskabel was vom Kofferraum zum Armaturenbrett vorgeht. Kann man in der Bucht kaufen, musst nur aufpassen welche Stecker du hast.
Ich vermute auch das die beilagscheibe nicht verbaut wurde. Bei meinem 316i ist die Scheibe weggerostet und dann hat es das Lager auch durchgeschlagen.
Jop, die 5er sind ziemlich hoch eingestuft.
N53 Motoren haben ihre Probleme. Eventuell nach einem N52 schauen die sind nicht ganz so anfällig. -
Hazet kann man auch empfehlen die kosten aber dementsprechend.
In meinem e92 hat sich die Pumpe auch bei ca. 120tkm verabschiedet. Im e90 Forum liest man das oft. Würde die Sicherheitshalber tauschen.
Aber nur wenn die Sitze Lordosenstütze haben oder elektrisch sind.
Geiler Wagen! Wieso M3 Mikrofilter?
Die passen ohne was umzubauen.
Sehr schick!
