Bevor du den Scheinwerfer einbaust, würde ich ihn ca. 24 Stunden zerlegt trocknen lassen. Am besten an einem Heizkörper.
Sonst bleibt irgendwo Feuchtigkeit drin und er beschlägt gleich wieder.
Beiträge von BMW-E46-E92
Schlachte hier meinen touring 330d bj 2002 da der Kolben defekt ist und der Zylinder davon schaden getragen hat. Ausstattung steht in dem nachfolgenden Mobile link, teileanfragen Bitte per pn. Mehr Bilder bzw Bilder von den Teilen an die ihr interessiert seit kann ich erst am Sonntag machen da er noch in der Werkstatt ist und ich ihn erst Sonntag holen kann. Farbe ist orientblau. Die Felgen sind nicht zu haben! Danke
Preis für Felgen?Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Die stehen nicht zum verkauf
Dein Link geht nicht
PN haste auch
An das schwarze SG kommt nur das Kabel für die Sitzbelungsmatte. SHZ von der Rücklehne wird mit dem Stecker der Sitzauflage verbunden, der wiederum wird an den Gelben Zentralstecker angeschlossen. Das Kabel von der Sitzbelegungsmatte wird an das schwarze Sterugerät angeschlossen, von dort geht auch ein Kabel in den gelben Zentralstecker. Anscheinend wurde bei dir die Belegungsmatte mit dem SG verlötet. Wenn ich du wäre würde ich die Sitzerkennung rauscodieren und fertig!
Die Sitzbelungsmatte ist ja unter dem Bezug, also muss auch logischerweise auch das Kabel in den Sitz.
So wie es aussieht hast du SHZ, diese muss ja auch mit Strom versorgt werden ---> Kabel geht in den Sitz
So wie das auf den Bilder aussieht, wurde der Stecker abgezwickt und die Kabel verlötet.
Ich hab mir von Meyle kompletten Fahrwerkssatz gekauft, sprich Dämpfer, Staubschutz, Domlager und Stützlager dazu fahre ich die Sportliche Fahrwerksabstimmung Federn. Sind jetzt schon knapp 40tkm verbaut und machen absolut keine Probleme.
Hier das neu bezogene und aufgepolsterte Lenkrad. Greift sich um Längen besser als das original Lederlenkrad. Oben und unten ist es Glattleder, an den Seiten gelochtes Leder. Die Daumenauflage gibt einfach die sportlichere Optik, das war Bedingung.
Bilder
PDC Nachrüstung: Muss es die teure von germancars sein, oder taugt die für 30€ von Conrad auch was?
Ich hatte damals in meinem e36 cabrio ein billig PDC, hat porblemlos funktioniert.
Conrad PDC hab ich keine erfahrung. -
Alles anzeigen
Die Heizung fängt an mich zu ärgern.Phänomen A: Nach starker Querbeschleunigung kommt warme Luft aus der Lüftung
Phänomen B: Mir war kalt, trotz Automatik auf 20° und Stellrad auf Mitte, hab dann das Stellrad ganz hoch gedreht auf warm und es kam nach 2 Minuten immernoch nur kalte Luft aus den Frischluftdüsen.
Ich überlege gerade, der Klimaigel kanns ja nicht sein weil der ja nur ein "dummer" Widerstand ist und keine Stellglieder/Klappen/Ventile steuert, also läufts hinaus auf Heizventil oder Luft im KS, oder noch ne Idee? Oder Klimaigel doch nicht so primitiv?
Beim 28er vom Dad geht die Heizung auch nicht. Igel hab ich schon durchgetauscht, hat nichts gebracht.
