Beiträge von BMW-E46-E92
    Ich kenne die E46 nicht-LED Rücklichter nicht aber
    hier steht auch nichts von led!!!
    zum porblem: du hast 100% einen kabelbruch. das kabelbaum was aus der karosserie zum kofferdeckel geht. das ist ein bekanntes problem. darum hats auch manchmal funktioniert wenn du den kofferaum geöffnet hast, da sich die kabel innen drin bewegt haben und ab und zu einen kontakt hatten. wenn du zu bmw fährtst könnte es sein das sie dir einen neuen kablebaum verkaufen wollen, würd ich aber nicht machen der kostet ca. 600 euro so weit ich weiß. du müsstes einfach neu kabel reinlöten.
    du kannst das bein nächsten ölwechsel mit wechseln lassen. ich hatte das gleiche problem hab nen ölwechsel gemacht, 1500km später war der sensor defekt. dann bin ich bis zum nächsten ölwechsel (knapp 22000km) gefahren und ihn gewechselt.
    Fachhändler schwört mir, das die Dichtung nicht Schuld ist, da es eine Metalldichtung ist, und diese i.d.R. hält! Er gibt mir folgendes Problem mit 150% Wahrscheinlichkeit vor:
    Zylinderkopf gerissen (Haarriss)
    so ein schmarn, die kopfdichtung könnte auch defekt sein, Metalldichtungen können genau so kaputt gehen.
    so viel Arbeit ist das nicht, hab es heute an einem X3 2.0d
    gemacht, war auf ca. 1 stunde alles erledigt. aber ein Tipp ich würde alles
    vorbereiten sprich: Mikrofilter komplett weg bauen (4 torx schrauben) dann die Motorabdeckungen
    weg bauen. Anschließend eine ordentliche Probefahrt das der Motor richtig warm
    ist (sonst hat man keine Chance die Glühkerzen zu lockern). Nach der Probefahrt
    muss man die Ansaugbrücke demontieren. Ich glaub 8 10er Schlüsselweite
    Schrauben, dann 5 11er Schlüsselweite
    Muttern, einmal am Ölmessstab eine Schraube AGR Anschluss und Turboschlauch weg
    bauen, dann kann man die Ansaugbrücke abziehen. Wenn sich die Glühkerzen nicht lockern lassen dann
    sollte man es bleiben lassen, da sie sehr oft abreißen.
    1. soweit im E46 die Memoryfunktion vorhanden ist ( keine Bus-gesteuerten Spiegel) kann die elektrische Anklappfunktion leicht nachgerüstet werden.
    Es ist lediglich der originale Tasterblock im Griff der Türverkleidung (ASpiegelverstellung) zu ersetzen gegen die Ausführung mit Anklapp-Taster.
    Die e-Anklappfunktion ist praktisch ab Werk vorgerüstet...
    so wie der das beschrieben hat müsste dann der stecker für die anklappfunktion schon vorhanden sein oder?
