zündung aus linken knopf im instrumentenkombi drücken zündung in stellung 1 oder 2 dann hast du das ![]()
Beiträge von BMW-E46-E92
hatte ein kumpel von mir auch bei im war die Kurbelwellengehäuseentlüftung defekt und der hat extrem öl gefressen.
erledigt!
ich bin auch am überlegen ob ich meinen ausschäumen lassen soll. ich dachte ich frag mal bei bmw nach ob in mein auto nicht schon ne neue hinterachse reingekommen ist hab direkt bei bmw in münchen nachgefragt (da mein BMW Händler in der nähe sehr unzuferlässig ist.) die in münchen haben mich sogar angerufen. also antwort bekamm ich nur gesagt das sie mir das nicht sagen können da sie kein einblick in die fahrzeughistorie haben ich müsste zum bmw händler fahren und der könnte mir das anhand des schlüssels sagen. (wenn das auf kulanz geht müssen die doch wissen welche autos gemacht worden sind und welche nicht) ich natürlich zum bmw händler aber einen anderen der 50km weg, der sagt mir nur das kann er auch nicht sagen da die fahrzeug historie erst seid 2 jahren besteht und wenn ein anderer bmw händler das nicht eingetragen hat bringt das sowieso nichts hat er gesagt. er hat in zwar aufgehoben und nachgeschaut ob sie risse hat war aber nichts zu sehen. also steh ich wider bei null da.
sieht man das irgenwie wenn mal neu neue hinterachsaufnahme rein gekommen ist. -
Alles anzeigen
Hi,
also aus meiner aktiven zeit bei den Weißblauen,ist mir kein 318i untergekommen,der ne angerissene Hinterachse hat.
Sorry,aber dazu reicht die Mototrisierung eigentlich nicht,nicht böse sein.
Meist sind die Diesel,bzw die 6Zyl. betroffen.
Das ausschäumen wurde eigentlich nur gemacht,wenn schon Risse da waren,die ein Maß von 1cm nicht überschritten hatten.
Alles was mehr hatte,war durch Rep. Blech instandzusetzen.
Aber mal ehrlich,so nen zusammengeschweißtes Fzg. wollt ich nicht wiederhaben.
Als Vorsorge ist es,wenn du das willst mit Sicherheit nicht verkehrt;)Gruß,
Micha M3
mein dad hat nen 316i und wurde auch geschweißt mit ca. 150t km
wenn du dein altes sportlenkrad mit dem umrüstsatz von bmw auf ein multifunktionlenkrad umbauen willst dann brauchst du ein neues lenkrad das ist übrigens in dem bmw umbaustatz schon dabei kostet ca. 250 euro. dein altes lenkrad kannst du nicht auf mlf umbauen. und wenn du das neue von ebay kaufst kann man auch nicht so leichet einaueb da dein auto ein einstufigen airbag hat und das ebay lenkrad ein 2 stufen airbag
mfg -
hallo
das problem hatte/hab ich auch, der radio was hinten immer kofferaum verbaut ist, ist defekt. bei mir ist das porblem wenn ich radio höre auf einmal ist alles stummt dann hilft nur trick 17
ich muss einmal auf die kofferaum verkleidung hauen dann geht er wider für ne zeitlang
wenn dich das auch stört dann brauchst du nen neuen radio kost so um die 600 euro -
bei den benziner muss er normalerweise nicht gewechselt werden.
beim diesel glaub ich jede inspektion 1 oder 2 -
ich hab mir vor ca. 3 wochen neue 205/55 r16 michelin gekauft!
ein reifen hat 72,90 euro gekostet sind zwar dot 46/2006 aber recht günstig.
bei meinem reifenhändler hab ich gefragt der wollte mir nen matador für 70 euro andrehen. -
das ist mir bei meinem 328i aufgefallen. gestern nach ca. 2km fahr ich an ne ampel ran aufeinmal schwankt die drezahl und kurz vorm absterben einmal gasgegeben und schon wars weg. heute das gleiche hab den motor umgelassen und dann scheiben gekratzt aufeinmal wider so leerlaufschwankungen. ich hab mal gehört das dass mit der vanos zutun hat.
