Beiträge von BMW-E46-E92
Naja, der schaut allgemein nicht mehr so schön aus, da bestell ich lieber gleich einen neuen.
Edit: der Entlüftungsnippel wird auch nicht mehr aufgehen.
Handbremsbacken fest/schief?
Handbremse ist alles neu und gangbar.
ich werde mal einen neuen Bremssattel bestellen. -
Nein, Radlager macht keine Geräusche.
Folgendes Problem, beim Cabrio von meiner Schwester wird die Bremse hinten links extrem heiß, so das es beim fahren angefangen hat zu quietschen ohne das die Bremse betätigt wurde.
Bremse zerlegt, Kolben hat sich eigentlich ganz einfach zurückdrücken lassen, Führungshülsen gingen etwas streng. Alles sauber gemacht zusammengebaut und die Bremse wird wieder heiß aber das Geräusch ist nicht mehr ganz so laut wie davor. Rad lässt sich ganz leicht drehen wenn. Kann es vielleicht am Radlager liegen? -
Und was willst du da reparieren? Musst schon genauer sein!
WDS hilt dir weiter
Wenn du den Kabelbaum übernimmst hast halt kein Navi mehr, musst dann das ganze System vom Schlachter übernehmen.
Mit 22NM reißt man keine Schraube ab. Ich würde an deiner Stelle den Drehmoment entsorgen
Ich verwende auch hauptsächlich Proxxon und bin eigentlich zufrieden damit, nur die Knarren gehen bei mir öfter kaputt
