wie ist das denn nun mit den 3 steckern die an dem luftfilter sind??
wenn ich nen sportluftfilter verbaue habe ich ja keine stecker am rohr dran und so muss man das dann einpassen oder wie??
mfg
mfg
achso ok.
also kann ich mir den sportluftfilter bestellen egal ob er nicht zugelassen ist??
und dann muss der tüv entscheiden ob der eingetragen wird oder wie??
ja den luftfilter lege ich bis nach vorne zum grill da bekommt er von vorne frischluft und dahinter befindet sich die warmluft die er braucht.
nur noch eine frage.
an meinem luftfilter sehe ich so an die 4 kabel die angeschlossen sind was sind das für welche und wo müssen die dann hin bei einem sportluftfilter??
mfg
/push
noch ne frage.
ist es möglich den zylinderkopf vom 02er auf meinen 01er zu schrauben?? und was müsste noch umgeschraubt werden??
denn die ccm erhöhen sich ja denke ich nur durch den 16v zylinderkopf.
könnte man dann also den umschrauben??
mfg
achso ok dachte ich mir schon fast das der andere mehr ventile hat.
danke sehr ![]()
ja den kenne ich wollte ich auch zuerst mir holen aba ich möchte gerne die ansauggeräsche von nem offenem haben.
gibt es denn einen den man eintragen kann??
ich meine viele haben ja einen verbaut und auch eingetragen also muss es ja auch welche geben oder nicht??
mfg
Alles anzeigenhallo
ich habe einen 318i mit 118ps
ich wollte gerne nen sportluftfilter haben, gibt es iwo einen zu kaufen den man eingetragen bekommt??
oder was muss ich machen damit ich einen eingetragen bekomme??
hat jemand schon erfahrung gemacht mit soeinem ding??
ich finde den klang einfach geil und aus diesem grund wollte ich mir nun einen zulegen aba er sollte schon einzutragen sein.
und dann noch eine frage wenn es nun einen gibt, wo schließe ich den an?? bzw kann ich das rohr dann direkt da anschließen wo der ori luftfilter aufhört??
und was mache ich mit den ganzen steckern die an meinem luftfilterkasten hängen??
wenn ich mir den so anschaue sehe ich auf dem erstenblick 4 stecker und welcher von denen ist der lmm?? und was mache ich mit den ganzen wenn ich einen sportluftfiltermit saugrohr anbaue?? kann man die einfach ablassen??
mfg
wie meinste das jetzt??
meinst du die k&n filtermatte??
ich dachte an sowas hier, da steht auch das man noch ein gutachten dazukaufen kann damit man eine abnahme bekommt kann das jemand vllt bestätigen der auch eo einen hat??
hallo
mfg
hi
ich habe mal ne frage.
warum hat das 02er modell vom 318i 143ps und das 01er 118ps??
was wurde an dem 02er anders gemacht und kann man das auch am 01er machen damit man die 143ps bekommt??
mfg
ja die zoll größe is mir auch kla das das der selbe umfang sein muss.
aba mir gehts doch um die breite...
kann ihc auch ohne eintragen original bmw alus fahren die 225 breit sind oda nich das is meine frage?!
ja was bedeutet das??
das was in der tür steht darf ich fahren oda was??
ich weiß das doch nicht..
deswegen frage ich doch hier-.-
