hab auch nochmal das EWS STG ausgelsen, bilder im anahng.
Beiträge von BrianOconner
also leute, neue erkentnisse.
an allen 6 injektoren kommt nichts an (strom).
habe das motorsteuergerät an einen reparaturservice geschickt, die haben heute angerufen, das STG ist in ordnung.
warum läuft die kiste dann nicht?
fehlerauslesen bringt nichts, es steht nichts drinnen!
hat noch jemand eine idee?? -
Dann lies den FS noch(mal?) mit gescheiter Software aus...
Ist doch schon passiert
Ist nichts hinterlegt -
Habe an allen 0 Volt
Ich glaube auch das die Injektoren Schrott sind. In dem Fall hier würde ich einfach mal 6 Stück quer tauschen. Die können durch Trocken laufen schaden genommen haben.
Es waren schließlich Vorförderpumpe und HD Pumpe defekt!Du kannst auch einfach mal die Injektoren durchmessen,ob die angesteuert werden!
wie messe ich die durch?
Hat die Pumpe gefressen ?
Also die Welle der alten HDP lässt sich ihnen Probleme drehen
also habe jetzt eine neue HDP verbaut.
raildruck bei start leigt jetzt bei über 300bar.
soweit schonmal gut, der war ja vorher beu 0 bar!
kiste springt trotzdem nicht an :-/ -
Motor springt nicht an :-/
Raildruck 0bar -
Vorförderdruck 4,2bar
Raildruck 0bar
Voreinspritzung 0bar
Wenn ich den raildruck Sensor abziehe geht die voreinspritzung hoch auf 8bar -
Pumpe ist drinnen, man hört sie jetzt auch fordern aber springt nicht an :-/
Hänge gleich nochmal inpa dran
