Eventuell dein DDE Relais defekt?
wo sitzen die denn?
wo sitzen die denn?
Dann reinige die Kontakte am Stecker und mach noch mal eine Messung bitte.
Habe auch direkt an der DDE gemessen, selbe werte...
durchgang am kabel is da bis zur DDE
Habe jetzt mal am Stecker vom Druckregelsensor ( der in der HDP sitzt) beim starten die Spannung gemessen, schwankt zwischen 5 und 8 wollt.
Da müssen doch 12 Volt ankommen oder nicht?
Kann ich dem Sensor mal direkt 12 Volt von der Batterie geben?
Weis jemand die pinbelegung des Steckers an der DDE?
Klick mich
Soweit war ich auch schon, gibt es nicht einzeln von BMW!
Bitte schön .
Bei BMW bekommst du die meines wissens nach nicht, dann könnten sie kein komplettes Druckventil mehr für viel Geld verkaufen. Meistens geht die Dichtung kaputt und ganz selten das Ventil.
Stützring= F00N000066
Dichtung= F00R0P1466
O-Ring= F00R0P1466
Danke dir
Wenn der O-Ring beschädigt wurde kannst du dir beim Bosch-Dienst Ersatz holen, kostet nur ein paar EUR.
Hat jemand die Teile Nummer?
Auch die Nummer von der Flansch Dichtung?
Der Fehler 2550 bedeutet Raildrucküberwachung!
Hast du ein Neues oder ein Gebrauchtes Druckregelventil eingebaut?
Sitzt der Stecker richtig auf dem Ventil?
Ein neues wurde verbaut.
Das Zischen kann auch ein defekter Unterdruckschlauch sein. Der Zischt dann allerdings nur kurz.
Es zischt so lange wie die vorförderpumpe fördert.
War das Zischen/Pfeifen auch schon vor dem Wechsel des Druckregelventil da.
Das kann ich leider nicht sagen
Grüße euch
Mein 330xd 184ps springt nicht mehr an
Mit dem Boschtester ausgelesen.
Fehler: Druckregelventil der HDP
Also das Teil gewechselt
Dieser Fehler ist jetzt weg und ein neuer kam:
2550 unbekannter Fehler
Der Wagen springt immer noch nich an.
man hört an der HDP ein zischen und Pfeifen als ob etwas entweicht aber sieht nichts und kann auch nichts erfühlen.
Wollte dann mit dem boschtester die soll und ist werte auslesen,
Bei der förderpumpe tut sich was aber beim raildruck, war es glaube ich, ist soll- und istwert bei 0bar.
Hoffe nicht das es die HDP ist.
Hat jemand eine Idee?
Danke
ja schwarz.. gibts viel zu oft.. sieht gut aus
bis auf die nieren (original look sah da ja 1000mal besser aus)
auspuff: "ja, wenn man den so gut gemacht hätte wie die leute bei inside performance dann wärs super geworden aber so merkt man das es nicht original ist, der diffusor wirkt irgendwie komisch.
Der innenraum wirkt für mich sehr leblos alles nur schwarz..
ich denke mal das einzige was mir an dem auto gefällt ist der motor
aber dir muss er gefallen, schließlich fährst ihn ja du
hab mir mal die auspuffanlage von inside performance angeschaut, und die ist def. nicht ihr geld wert!
ist nur meine meinung.
gruß marlon
