bei mir war auch die Fahrerseite defekt, allerdings nur die Lehne. Bezug runter und festgestellt, dass die Kabel
gebrochen waren. Geflickt, und es funktioniert. Für den Laien schwierig, weil der Bezug runter muss.
Beiträge von Juergen Schreck
habe gerade mein coupe auf harman kardon umgrüstet. wegen doppelkauf sind noch übrig: 2 hochtöner aus den türen, die bassbox, die oben im kofferraum befestigt wird, und einen harman kardon verstärker.
bei interesse melden. -
Hallo!
Wer hat Dir denn Dein Lenkrad überzogen? Die sonst üblichen Holzverblendungen ebenfalls mit Leder übeerzogen?
Grüße Jürgen -
mein 330er CI Baujahr 2001(von mir neu gekauft) hat von Anfang an viel ÖL geschluckt. Alle 3ooo km ein Liter!Der Verbrauch stieg mit der Kilometerleistung. Garantie bei BMW wurde abgelehnt. Mein jetziger 330CI, Baujahr 2003, braucht so gut wie nichts. Ich vermute, dass es am Baujahr liegt. Das Problem war /ist BMW bekannt. Vermute, dass an den neueren Motoren etwas gemacht wurde? Grüße Jürgen
ZitatAlles anzeigen
Hi Leute,
ich habe von einem User Originale Chrom Nieren gekauft, deren manche Klammer kaputt sind.(wurde aber verkauft als: Zustand in Ordnung)
Meine Frage ist: Soll ich die dinger einbauen oder net??? Weil wenn die so nix taugen will ich meine jetzige Nieren net abbauen, weil wenn ich die kaputt mache habe ich einen großen PECH. Dann sind meine kaputt und die, die ich gekauft hab auch
Sehr Schade dass es solche Leute auch im Forum gibt
40€ für alte Nieren und dann noch kaputt
No is schon Pech, wenn nix so gut deutsch sprechen. Du hast also schon einen großen Pech! -
Radia raus, hinten gucken, ob 2x kleine Steckmöglichkeiten vorhanden sind( alte Geräte nur 1x) Adapterkabel im Zubehörladen kaufen fertig. Falls beim neuen Gerät der Antennenanschluss nicht passt, auch hierfür gibts einen Adapter. Hab noch ein Business Kassettenradio mit dieser Funktion. Bei Interesse melden. Gruss Jürgen
Du schaltest die Scheinwerfer ein, stellst Dich abends vor eine Hauswand. Motor an, Licht an, und nun das Lenkrad drehen. Wenn dann der Lichtkegel an der Wand mitgeht, dann hast Du Kurvenlicht. Wenn Du Lichtsenserfunktion hast, muss der Lichtschalter auf dieser Funktion stehen, sonst geht nichts.
Hab es in meinem Auto drin, aber erst Wochen nach dem Kauf bemerkt. Gruss Jürgen
wie wärs mal mit einem Rechtschreibkurs? Da wär ein Teil des Geldes vom Opa gut investiert!
hab grad eben bemerkt, dass das ja schon uralt ist!
wenn das Innenleben Deiner Stoßstange noch ok ist, dann habe ich eine Frontstoßstange
Zubehör, neu gekauft, dann war die Karre Schrott. Den Spoiler gibts noch,
der Rest ist im Autohimmel!
