Definitiv ein Antennenanschluss, hast du noch das Originalradio verbaut? Je nach Baujahr hat das Radio u.U. Diversity Tuner und dann 2 auch Antennenanschlüsse. Wenn dann ein normales Aftermarket Radio verbaut wird, bleibt eben einer übrig....
Beiträge von mr-satchmo
Es gibt im Set-up von Dnayvin (zumind. in meiner D99 Version) eine Option ob das Gerät mit oder ohne Verstärker betrieben wird...., schau mal, was da eingestellt ist. Ist im Set-up Audio-Bereich irgendwo...
Ansonsten, vermutest du, man hat dir den Verstärker ausgebaut????
Hab jetzt zwei Jahre das X-Car-link problemlos benutzt, sehr zu empfehlen. Braucht manchmal bei Neustart ein paar Sekunden zum einlesen der SD-Karte,
aber ansonsten alles bestens. Problemloser Anschluss, guter Klang. -
Preis klingt meines Erachtens ok..... habe in Italien für Reparatur gerissenen keilriemen / alle Spannrollen tauschen + Wasserpumpe auf Vorrat tauschen (wenn schon mal alles da freiliegt), auch 450,- in einer freien Werkstatt bezahlt. Und die haben um einiges niedrigere Stundenlöhne als in Deutschland, dafür sind dann die Teile teuer.
Denke, das ist ein akzeptabler Preis, den man dir macht.......... hast ja auch nicht viele Alternativen, wenn das Auto nicht mehr läuft...
Habe mir für's Handschuhfach die Taschenlampe nachgerüstet, Lampe und Stecker beides neu bei BMW gekauft. Leider macht die Lampe nach 3 Tagen eingesteckt keinen Mucks bzw. Schein...
Wollte eben was nachsehen und die Lampe dabei benutzen, da habe ich es gemerkt.Ich dachte, lt früheren Forums-beiträgen, da wäre Dauerplus drauf, da müsste sie doch schon geladen sein, zumindest etwas... aber es tut sich gar nichts. Gefahren bin ich bisher erst ca. 30km, falls da nur bei Zündung Plus anliegt am Stecker, dann war das evtl. noch zuwenig.
Oder ist der Stecker einzeln abgesichert und bei mir fehlt evtl. die eingesteckte Sicherung, da bisher unbenutzt. war jetzt zu dunkel zum durchmessen bzw. Sicherung suchen...Danke für Tipps.
Bei meinem konnte man das ganze Handy-teil incl. Ablageschale hochziehen, einfach kräftig dran ziehen....gleichmässig nach oben...
dann müss die ganze Ablageschale rausgehen und du kannst den Kabelbaum da ablösen. Anstelle dessen kannst du dann eine Ablageschale mit Rollo verbauen, oder Getränkehalter + Münzfach etc.
Gibt es div. Auswahl im BMW ETK -
Wie schon zuvor erwähnt, es gibt was mit Sonderausführungen für Behörden etc....., Feuerwehr, Polizei etc. da sind dann zwei Batterien verbaut, sicher hat das Symbol damit zu tun...., wenn da was mit dem Ladezustand oder der Ladung nicht stimmt.
Ja,ja, ich weiß, dass ich nur nen Interface an den Wechsleranschluss hängen muss. Aber dann kann ich nicht mehr Cd hören und darauf will ich irgendwie nicht verzichten.
Dann probier doch erstmal das hier aus, kostet nicht die Welt MP3 Adapter Kassette
Bei Androiden kann man auch eine Offline Navigation (wie z.B. Sygic, Copilot aber diese kosten was) holen.
Ehrlich, das funktioniert auch? Mir hatte ein Händler gesagt, das ginge nicht, weil die Navi-SW's alle auf Win basieren.. war dann wieder einen Halbwissender, und zahlen muss man die SW ja auch bei der Win D99 Version extra.
Und @TylerDurden81, mein Radioempfang ist jetzt nicht der Masstab, in den Bergen ist das alles schlecht bei jedem Sender und Auto-Radio, sobald man in Bewegung ist. Ich hab auch schon Beiträge von Leuten gelsen, die super zufrieden sind mit dem D99 Radio Empfang...., von glasklar war da die Rede..... (war evtl. in anderem Forum)
Aber wenn dich wirklich primär stört, dass du keine MP3 abspielen kannst, dann hol dir doch wirklich nur so einen Cd-Wechsler Simulator wie den CP600. Ich hatte vor dem Dynavin das Xtralink Gerät am Business radio, und war sehr damit zufrieden.....,
Wenn du im Kofferaum derzeit ein Radioempfangsteil hast zusätzlich zum Navirechner, dann brauchst du einen zusätzlichen Kabelsatz, weil dann deine Lautsprecher von der Kofferaum - Unit angesteuert wurden. Gibt es inzwischen als Kabelsatz bei Dietz etc. zu kaufen... Kabel
Um es optisch perfekt zu machen, braucht du auch den anderen Klimaträger.....
Und der Radio-Empfang, wenn du in einer gut versorgten flachen Gegend bist, dürfte es Ok sein mit dem D99, ich wohn in den Alpen, da ist der Empfang sowieso schon schlechter, aber vom Gefühl her würde ich sagen, er ist mit dem D99 noch einen Tick schlechter als es mit dem Business-Radio war.
Ach ja und ganz wichtig bzgl. Unterschiede Betreibssysteme: bei Android brauchst du für's navigieren dann eine ständige Internetverbindung mit Flatrate zum abfragen der Daten bei Google-maps...., das Wince greift dagegen auf internes Kartenmaterial zurück.
