Klingt ja alles ganz gut, du hast ja schon sehr Glück, dass du einen Händler-Verkäufer hat, der anscheinend ein seriöses Geschäftgebaren pflegt.
Dann viel Glück.....
Also bei der ADAC Verkehrsrechtsschutz-Versicherung ist nicht nur "Knöllchen etc." mitversichert sonder auch alles "was den Kauf eines Autos" betrifft, also auch genau deine Problematik. Check mit der HUK, ob das da nicht genauso ist. Vermute ich fast, weil die Versicherungen aus Konkurenzgründen wohl fast alle identische Leistungen anbieten. Und lass dir einen scharfen Anwalt für Verbraucherschutz / Vertragsrechts empfehlen.
Ansonsten...dein Anwalt - falls er für sowas der richtige ist???? --- sollte einfach schon mal schriftlich Druck machen und die Rückgabe / Wandlung des Kaufvertrages fordern. Diese Mängel sind arglistige Täuschung, der Händler wiederum kann sich ja an den Vorbesitzer halten, wenn dieser das alles verschwiegen hat.
Hatte bloß die Befürchtung das die Hinterbänkler ihre Beine nirgends verstauen können wenn vorne Personen zwischen 1.90-1.95m sitzen.
Da kannst du eigentlich von ausgehen, bei uns kann hinten keiner bequem sitzen, wenn ich fahre (1,84m) , dann ist der Sitz sowieso in der letzten Stufe bzw. Endstellung bei E-Sitzen. Ob 1,80m oder 2,00m ist da schnurzepitz, Endstellung ist Endstellung, der 2m Mann muss sich dann eben vorne zusammenfalten.
Hinten können meiner Ansicht nach Kleinkinder sitzen oder für Kurzstrecken dann mal gefaltet Erwachsene... Ist aber kein 4-Personen-Reise-Auto!
Die Nieren sind jetzt drauf. Hoffe die fallen irgendwann net runter.
Ich würde sie mit Heisskleber oder Silikon oder simplen Pattex etwas fixieren...
Meine sind auch mit Heisskleber innen richtig zugekleistert vorm Vorbesitzer.
Nicht schön, aber hält bombenfest.
Sehr günstig, und interessant... da ärgere ich mich das erste mal, dass unser Auto Xenon hat......
Ich benutze seit Jahrzehnten Armour All, dass ich früher aus Amerika mitbrachte, weil es so toll war und die Farben total auffrischt beim Plastik. Irgendwann in den frühen 90-er Jahren hat die Firma auch nach Europa expandiert, deshalb kriegst man es jetzt auch hier überall.
All die anderen Plastikmittelchen sind Nachahmer von Armour All. Früher gab es das Produkt nur in glänzend, jetzt gibt es auch in matt und auch in kleinen Tüchern...
Ich hab immer das glänzende dick aufgetragen / bzw. aufgesprüht z.B. auch aufs Armaturenbrett und Stosstangen etc. und dann eintrocknen lassen und erst nach Stunden nachgewischt. Das gibt dann eine Aussehen wie neu.
Armour All wurde von Autofreaks in Süd-kalifornien in den 70-ger J. entwickelt, also da, wo die Sonne immer richtig knallt und das Plastik richtig austrocknet, bishin zu reissenden Armaturenbrettern.....
Ist irgendwas drin, dass das Plastik wieder verjüngt /aufbereitet. ![]()
Nachtrag: keine Verbindung zur dieser Firma, nur ein begeisterter Produkt-user, denn alles, was ich mal alternativ ausprobiert habe an Kunststoffmittelchen, war schlechter
Die neuen und richtigen sind aber unterwegs, kosten beim freundlichen 27€ + Märchensteuer!
-> PN!!!
Ich vermute 27 pro Stück? Sonst wäre es ein Superpreis, da würde ich auch gleich zuschlagen. Lass dann mal wissen, ob die auch noch geschraubt werden sollen oder ob die passgerecht draufgedrückt werden müsssen
Und wenn du deine Heizung monatelang nicht laufen lässt ist doch klar, dass die sich erstmal wieder einlaufen muss.... Dreck aus der Luft, Kondenzwasserrückstände etc.
wer weiss was sich da alles ansammelt in den Luftschächten-
Mit dem Dampf, das kenne ich aus den USA, wo manche Mietwagen nach Anstellen auch erstmal eine Wolke rauspusteten. Normalisierte sich dann immer.
Stell dich irgendwo hin und lass die Heizung mit KLima bei geöffneten Fenstern mal eine Zeitlang im Vollmodus auf ganz warm laufen..... und steig derweilen aus und bewundere dein Auto von aussen.
Und dann auch mal Heizung volle Pulle ohne Klima-Unterstüzung.
Wenn es weiter qualmt, dann ist es eher ein undichter Heizungskühler, dann hast du sowieso den Supergau mit Fummelei ![]()
Pech, Du hast wohl ganz einfach die falschen Blenden gekauft
BMW Teilenummer lt. Ebay 82129410930, das ist lt. BMW Teilekatalog für den M52 Motor, (interessanterweise nur für RECHTSLENKER, wusste gar nicht warum es da Unterschiede geben sollte zu Linkslenker)Teilekatalog - Blende
und ausserdem steht ja RUND im Auktionstext. Dieser Ebay-Verkäufer verscherbelt anscheinend ursprüngliche fürs Ausland bestimmte Überbestände.
Wenn du die ovalen Endrohre hast, dann hast du einen Endtopf zugehörig zum M54 Motor und da gehören die Blenden 18 10 7 500 194 dazu.
Und die sind auch gleich lang und nicht unterschiedlich lang, wie deine gekauften.
Anscheinend hat man dann im ersten Model-Facelift / Motorwechsel auch die Auspuffrohre aus Designgründen gewechselt
Das hier wären wohl die richtigen, aber leider auch in einer anderen preislichen überteuerten Liga. Ebay 1 und Ebay2
Da hilft jetzt nur drauffriemeln mit Gewalt & Gefühl ![]()
Ich kenne ein ähnliches Geräuschproblem vom Lancia Kappa. Da waren es die Handbremsseile, die beim anfahren gegen den Wagenboden bzw. Achsträger schlugen.
