Beiträge von mr-satchmo
    Hab durch Zufall bei einer Verkaufsannonce eines E46 Individual diese Gepäcknetze entdeckt, die auf der Rückseite der Vordersitze verbaut sind.
    Gab es lt. ETK auch als Sonderausstattung für "normale"..
    Aber gab es die Netztasche auch alleine auch zum nachrüsten ? Die komplette Rückverkleidung st sogar noch lieferbar,aber 236,- € ist es mir dann doch nicht wert
    Hab ich jetzt nichts gefunden bei Leebmann, bzw. hab nicht gewusst, wo noch suchen...
    Gruss
    jochen
    Gepäcknetz.jpgi
    Du kannst ganz einfach ein normales Schloss einbauen....
    hab ich auch jahrelang gefahren, weil es beim Vorbesitzer der Aussengriff kaputtgegangen war und der aus Billiggründen eines von der Limo einbaute. Ich hab dann das richtige wieder besorgt und eingebaut. Aber nach montieren erst Funktion mehrfach ausprobieren bevor man die Klappe zuschlägt. Meines hakelte nämlich total und ich bekam es nicht mehr geöffnet anfangs.
    Musste dann die Klappe komplett ausbauen um es wieder offen zu kriegen. Hab dann wieder den alten einfachen Aussengriff eingebaut. Aber ich will dann demnächst mal wieder einen neuen Versuch starten den richtigen Griff einzubauen. Hab mir gebraucht einen weiteren besorgt..... sind eher schwierig zu finden und die Leute wissen auch, was die wert sind....
    Da kann ich dir leider nicht helfen bei.....
    ich bin aus der Fraktion 8o .... erstmal probieren anstelle theoretisieren :thumbsup:<X
    Ist der Querschnitt der neuen Kabel gleich oder grösser als die der zerknickten?
    Solche Unmengen von Ampere dürften da doch nicht durchtransportiert werden sind doch wohl eher Steuersignale nur
    Andere Baustelle, aber gleiches Problem... Kabelbruch durch Bewegung / Belastung... Heckklappe.....
    Ich hatte Kabelbruch in der Kofferraumklappe, dadurch signalisierte es Kofferraum offen, und das Verdeck ging nicht auf
    ich hab mir damals einen Reparaturkabelsatz bei Ebay gekauft, den dann aber doch nie eingebaut, weil es bei mir dann nur ein unterbrochenes Kabel war, was ich erstmal so repariert habe.
    Der Reparatursatz besteht aus sehr biegsamen Silikonkabeln... und sowas gibt es auch zuhauf als Meterware, die scheinen sehr widerstandsfähig zu sein in Bezug auf Beuge/Biege-Belastung.
    Das wäre sicher ideal auch fürs Verdeck......
    Hier ein Link zur Info, Cabrio-Satz hab ich nicht gefunden momentan....Silikon-kabel ...... für Meterware einfach Silikonkabel suchen
    Meine Vermutung ist, dass da zwei Timer (z.B. NE555) verbaut sind, die durch den Tastendruck gestartet werden und so quasi für eine bestimmte Zeit (> Öffnungs - / Schließzeit des Verdecks) einen gedrückten Verdecktaster simulieren, bis der Öffnungs- /Schließvorgang durch Endlagenschalter beendet wird.
    Leider funktioniert mit diesem Modul das Öffnen/Schließen während der Fahrt nicht.
    Genau so funktioniert das......... es simuliert den Auf / Zu Taster als gedrückt. Funktioniert eigentlich gut bei mir.
    Und das es während der Fahrt nicht geht über 10 km/h mag wohl an dem schmächtigen Verdeck-Gestänge liegen, das einer grösseren Fahrtwindbelastung nicht standhält. Vermutlich konnten die BMW Techniker Ende der 90er sich nicht vorstellen, dass jemand bei 50 km/h das Dach öffnen und schliessen will. :thumbsup:
    Ich muss mal suchen, hab einen 1 DIN Funktionsträger evtl. noch im Keller liegen von meinem Umbau.. und Radio Business CD RDS von 2/2003 und mit CD Wechsler Interface.... hab ich auch noch abzugeben.
