Beiträge von PhoenixGT
Das wird so nicht funktionieren ... nur mit Sub und Endstufe kann man die orig. LS nicht Bass entlasten ... nur wenn man den Bass zurück regelt und dann kommt am Woofer auch nicht mehr viel an.
mein Freund, es funktioniert, denn du hast vor (in) der Endstufe eine Frequenzweiche, d.h. du kannst die "zurückgedrehten Bässe" mit der Endstufe verstärken, nur die Bässe) und dann sind sie wieder da, auf Wunsch sogar stärker als zuvor.
Dabei werden nicht nur die LS entlastet, sondern auch die im Radio eingebaute Endstufe. -
warum nicht gleich einen Turbo oder Kompressor?
Chrom- Türgriffe aus Edelstahl
ist ein Fail, denn es ist mir Fremd, wie man Chrom aus Edelstahl fertigen kann...
... und kein Mensch der Welt verchromt Edelstahl... -
vergiss es, die einzigste Möglichkeit günstig den Sound aufzuwerten ist über einen Subwoofer, damit kannst du die LS von den Tiefen Frequenzen befreien und so auch mehr Lautstärke ohne kratzen rausholen
BMW baut grundsätzlich schon mal keine schlechten Lautsprecher ein, desshalb wird es recht schnell die 200 € übersteigen, wenn du was besseres willst.
was an einem e46 schlecht ist, sind die relativ kleinen Lautsprecher und die ungünstige Einbauposition, das ist eben auch der Grund, warum das Preis-Leistungs-Verhältnis schlecht ist (du brauchst relativ teure LS und hast dafür eine relativ schlechte leistung), wenn man daran nix ändert ...
... und wenn man etwas ändert hat man die Arbeit und oder die Kosten -
Wojtek, er will weder rum schrauben, noch Geld für einen Adapter ausgeben - insbesondere dann nicht, wenn es kostenlos und einfacher geht...
Ansonsten nimm Acronis True Image und erstellt ein komplettes Abbild der Platte und brenn diese auf über 10 DVD's und das am besten ohne Brenner (er hat ein Netbook) ....
seine Daten auf einen Webspace zu legen währe auch noch ne Alternative
glaube, dass das übers Netzwerk das beste ist, sofern du es hinbekommst...
oh doch, da steckt etwas sehr ernstes dahinter
was ist denn an einem höheren Verbrauch schlecht?
Haft und Gleitreibung ist übrigens Flächen unabhängig! (in der Theorie zumindest)
