Nimm lieber einen kompletten Fahrwerkssatz, sonst fängst du nach 5tkm an, deine Dämpfer nach und nach zu wechslen. Selbst wenn du nur 20mm rundum tiefer gehst, ist es besser passende Dämpfer zu den Federn zu verbauen.
Beiträge von Imola320Touring
Alles anzeigen
schön, wie du aus Wikipedia zitieren kannst.
ich halte dich nicht für behindert, aber da es mir so vorkommt, dass du mich für behindert hältst, halte ich dich von nun an für *********
Spaß bei seite.die Schleppmoment regelung ist leider viel zu träge, als dass sie auch nur annähernd so gut wie die Traktionskontrolle funktioniert.
Das zeug, das im Handbuch steht ist gut und recht, aber was bringt es dir?
nimm deinen BMW und kuppel in einer Biegung mit 80 Kmh in den 2. gang (ohne zwischengas und ruchartig)Das Heck deines Autos wird nicht abwarten, bis der Motor von 500rpm auf xxxrpm hochgedreht hat.
Fazit: Bei extremem nutzen der Motorbremse ist das DSC machtlos.
um es kurz zu sagen: die Physik kann man nicht überlisten
Wenn man mit 100 Sachen um eine enge Kurve fahren will, dann wird auch das DSC nicht mehr verhindern, dass man den Abgang macht
oder äquivalent: mit 50km/h bei Eisglätte eine Vollbremsung machen und hoffen, dass man den Hobel noch kontrollieren kann... -
Sehr schicke Felgen, hast nen guten Geschmack
Ich denke bei 19" wirste schon von der Beschleunigung was merken.
Warum sollte man da was in der Beschleunigung merken? Ich glaube kaum, dass es einen Unterschied macht. Es ist doch nur etwas mehr Alu und etwas weniger Gummi am Durchmesser. Maximal, wenn er sich auf die VA und HA 255er Schlappen packt mit ordentlich zusätzlichem Rollwiderstand
Achso Sorry ich dachte es gibs noch Reifen mit 195/65 R16 deswegen sorry habe verstanden danke nochmal
195er mit 65er Querschnitt auf 16"-Felgen wären zu groß im Durchmesser, dann müsstest du eher nach 195/60R16 suchen. Die gibts auch, werden aber bestimmt teurer sein und du musst trotzdem noch eine Abnahme beim TÜV machen lassen, da sie bei dir nicht in der Zulassungsbescheinigung Teil I (glaub ich ^^) stehen
In deinem Fahrzeugschein steht die kleinste Dimension, die für dein Fahrzeug zulässig ist (zumindest im neuen Fahrzeugschein). Somit darfst du keine kleineren Räder fahren, zumal 15" Felgen wie schon gesagt nicht passen
auch wenn die Gutmann-Tester wirklich gut sind, kann es sein, dass die nicht alle Steuergeräte und alle Fehler auslesen können. Nach meinem Verständnis sollte der Fehler mit bei der Motorsteuerung auftauchen. Vllt. ist es doch besser mal beim
vorbeizufahren. Auch wenns teuer ist
kabelbruch?
Guten Morgen, ja, wie du schon schreibst, klingt eindeutig nach nem Kabelbruch. Schau mal hier rein, da wird gezeigt, wie du die Heckklappe Notentriegeln kannst, dann schau mal oben bei den Scharnieren, wie der Kabelbaum aussieht. Evtl. ist da ja schon was grün.
wie schon driver88 geschrieben hat, sollte ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt werden, wenn der Zuheizer defekt ist...
Aber mal so ne Frage was packt Ihr in eurem Kofferraum damit Ihr mehr Gewicht habt?
Ich hab den Sommerradsatz vom Auto meiner Freundin im Kofferraum (Fremdfabrikat mit ziemlich kleinen Rädern ^^) der Kofferraum ist kaum noch zu gebrauchen, aber auf die schnelle war das für mich die beste Lösung
