Beiträge von masterandy
    Meiner Meinung nach ist ein 528i (!) und ein 320d nicht so wirklich vergleichbar. Gut der 5er ist womöglich was schwerer, hat dafür aber auch über 40PS mehr. Wenn man so eine Benzinerdrehorgel mit um die 200PS anschmeißt, ist klar das der ordentlich drückt. Der 320d geht halt von unten raus schon recht gleichmäßig hoch. Der "Turboboost" den man zum Beispiel bei den Audis und VWs kennt, die erst quasi keine Leistung haben und dann plötzlich alles anliegt wirken daher oft brutaler, obwohl sie eigentlich doch langsamer sind :)
    AUßerdem: man gewöhnt sich an nichts schneller als an Leistung! Solange sonst alle Faktoren stimmen, wie Verbrauch, Endgeschwindigkeit und halt auch gleichmäßige Beschleunigung, dan nwürde ich mir da nciht wirklich Gedanken machen das was kaputt ist. Man neigt in solchen Foren hier, wenn man von Problemen anderer liest, halt auch leicht dazu ein automobiler Hypochonder zu werden... :D
    Viele Grüße
    Marco
    Recht hat er :D
    Unwissenheit ist manchmal nun doch ein Segen :)
    Ich persönlich sehe gar kein Problem mit dem Heckantrieb. Dank DSC macht einem auch viel Schnee und Glätte nichts aus. Auf die Winterreifen kommts an!
    Diesen Winter musste ich bisher übrigens mehr Vorderradler, als Hecktriebler anschieben ;)
    Ich hab mir jetzt erst mal den Unterdruckbehälter vom Turbo näher angeschaut.... Der hat ganz schön nen Schlag weg von dem Abgasrohr der Standheizung. Da hat die eine Isolierung wohl nicht gereicht. Ganz schön was weggeschmort. Ist zwar kein offensichtliches Loch, lässt sich aber bei der Beschädigung erahnen.
    Hab gleich mal nen neuen bestellt und werd den morgen früh tauschen. Abgasrohr hab ich jetzt noch mal extra isoliert. Hoffe mal, dass es jetzt daran gelegen hat!
    Wenns das nicht war, wird erst mal morgen früh das AGR stillgelegt.
    Wenns daran nicht liegt, schaue ich mir noch mal den Druckwandler an. Wie kann ich den prüfen?
    Bosch Nr. vom alten LMM ist übrigens 0 928 400 468. Dann brauche ich wohl kein Update :)
    Der neue hat 0 928 400 527.
    Wo finde ich denn den Druckbehälter vom AGR? Den vom Turbo bekommt man ja ziemlich leicht.
    Das AGR stilllegen... Reinigen war simpel, wie leg ich das denn auf die schnelle still?
    Einfach den Unterdruckschlauch davon runter und dichtmachen?
    EDIT: Jup, einfach Unterdruckschlauch abmachen und verdichten.
    Ist hier die Nr. 9 die Unterdruckdose vom AGR,
    http://de.bmwfans.info/parts/c…ld_agr_with_flap_control/
    die ich mit der Unterdruckdose vom Turbo tauschen könnte? (Nr. 6)
    http://de.bmwfans.info/parts/c…rol_engine_turbo_charger/
    Dennoch macht mir das mit dem Luftmassenmesser zu schaffen. Warum läufts ohne und mit nicht?
    Hallo Forum!
    Leider habe ich wieder Probleme mit der Leistung meines 320d VL.
    Folgender Hergang:
    Nach plötzlichem Leistungseinbruch vor 2 Wochen, dachte ich zuerst der Turbo sei flöten gegangen. Nach Ausbau, überprüfung etc. hat sich herausgestellt, dass der Turbo es nicht ist. Jedoch ist der Ladeluftkühler hinüber und muss gewechselt werden. Der Ölabscheiderfilter wurde gegen einen Zyklonfilter (?) getauscht.
    Alles wieder zusammengebaut - Testfahrt: Yeah :D
    Seit ein paar Tagen habe ich wieder diese Leistungsverluste. Auf Verdacht hin habe ich gestern Abend das AGR gründlich gereinigt. Nichts gebracht.
    Dann mal zur Testfahrt den LMM abgeklemmt - Testfahrt: Jooaa, der zieht wieder gut durch. Turbo kommt, man spürts.
    Also ab zum Händler und nen neuen LMM gekauft (Bosch), eingebaut - Testfahrt: Keine Leistung. Turbo setzt nicht ein.
    Ohne LMM gute Leistung, mit neuem keine Leistung.
    Gerade eben mal während der Fahrt mir die Soll/Ist Werte angeschaut (mit neuem LMM): Luftmasse ok, nur der Ladedruck geht nicht dahin, wo er hin soll.
    Denke mal es würde sich lohnen den Druckwandler zu überprüfen und die Unterdruckdose, richtig?
    Jedoch kann ich mir nicht erklären, warum es ohne LMM ordentlich läuft!
    Jemand ne Idee?
    Gruß Andy...
    Hab das Auto wieder!
    Alles läuft! Sogar der Turbo! Also der alte Turbo :)
    Hatte wohl ziemlich glück! Der Turbo ist doch nicht hinüber.... Es lag wohl am Turbo-Kühler und am Turbo-Ölabscheider.
    Beides getauscht, noch mal alles gecheckt und jetzt läuft er wieder :)
    Also doch kein Turboschaden :thumbsup:
    Jetzt muss ich weihnachten doch nicht Toledo fahren :D (Freundliche Leihgabe vom Schwager)
    Merry Christmas
    Andy ;)
