Kurzes Update: Ich war heut beim freundlichen...Kaum zu glauben aber bei mir Fehlt die DISA...Es ist nur nen Blinddeckel verbaut...Nun heißt es ne DISA besorgen und einbauen. Wozu dient die DISA??? So wichtig scheint die ja nicht zu sein, da ich ja mit kleinen einschränkungen ganz normal fahren kann.
Beiträge von NeoSN
Hallo NeoSN
Schade das ihr mit euren M43 so Probleme habt, wollt dir grad den Nockenwellen Sensor nahe legen, aber den hast du schon getauscht
Aber ich kann mir nicht vorstellen das im fehlerspeicher nichts drin steht, hast du es bei BMW auslesen lassen?Mfg Beppo
Hi Beppo,
ich werde Morgen oder Dienstag zum freundlichen...
Hab noch nicht auslesen lassen...Keine Ahnung warum
Werde dann berichten, ich hoffe es steht was im Speicher.
Mein Rat: Lass es einfach. Mein M43 hat auch diese Leerlaufschwankungen. Die kamen kurz nach dem Kauf und auch die KGE, NWS und LLM Tausch brachten keine Abhilfe. Falschluft zieht er nicht, die DK ist auch sauber.
Ich habe irgendwann einfach die Lust verloren den Fehler zu finden. Wenn er zwischendrin mal ausgeht, ist das halt so.
Das ist aber nicht wirklich ein guter Rat, denn die Drehzahlschwankungen sind echt nervend und nicht wirklich das was ich von nem Auto erwarte und schon garnicht von einen BMW.
Alles anzeigen
Hi Neo
Ich vermute,dass wenn das Problem in der Warmlaufphase besteht,das die Lambdasonde einen Defekt hat.(eine Stufe ausgefallen)
Müsste auch im Fehlerspeicher drin sein.
Grüße Kai
PS.: Wie ist der Verbrauch derzeit ?
Hi Kai,
tja der Verbrauch ist eigtl. Ok zwischen 6,5 und 7ltr. (Fahre sehr sparsam) Da das Auto die Probleme schon seit kauf hat, habe ich keine Vergleichsmöglichkeit.
Werde also Montag oder DDienstag zum freundlichen und den Fehlerspeicher auslesen lassen!
Kurzes Update: LMM und NWS ist NEU. Keine Besserung!
Ich finde den Preis für das Baujahr zu hoch...
Dann werde ich die auch kaufen...
Hat sich was getan?
Die Farbe gefällt mir
Hallo Leute
Ich habe ein problem mit meinem E46 316i 1,9 M43TU .
Im stand hat er immer 500 rpm und leistungsverlust hat er auch.
vielleicht könnt ihr mir helfen.Hört sich für mich nach LLM an...ich zitiere mal http://www.e46fanatics.de/wiki/M43TU
ZitatProblem: unruhiger Leerlauf, absterben des Motors im Stand, ruckeln im unteren Drehzahlbereich und Leistungsverlust Ursache: defekter oder verschlissener Luftmassenmesser
Abhilfe: testweise den Luftmassenmesserstecker abziehen und versuchen den Motor zu starten. Verbessern sich die Symptome, so kann von einem defekten LMM ausgegangen werden.
Kosten: ca. 45€ (NoName) bis 200€ (Bosch)
Einbau: selbst möglich, sehr einfach, ca. 10 Minuten
