Beiträge von Flo330i
    K-Sport schreibt aber, dass es Öldruckdämpfer sind. Und Öldruckdämpfer sind keine Gasdruckdämpfer. Wenn er die Bilstein B2 meint, ja, dann ist es das gleiche Prinzip wie bei Bilstein. Natürlich ist in ALLEN Stoßdämpfern Öl das dämpfende Medium.
    Achslasten 320ci Cabrio: VA 930kg / HA 1095kg
    Jeweils /2, dann weisst du, was ein Reifen tragen muss.
    Also vorne mindestens 82 (weniger als gedacht!) und hinten brauchst du min. 88. Je nach TüV-Prüfer kann aber auch sein, dass noch eine Stufe höher verlangt wird als Sicherheit. Ich denke z.B. nicht, dass man die 82 vorne abgenommen bekommt.
    LI Last je Reifen [kg]
    81 462
    82 475
    83 487
    84 500
    85 515
    86 530
    87 545
    88 560
    89 580
    90 600
    91 615
    92 630
    81 462
    82 475
    83 487
    84 500
    85 515
    86 530
    87 545
    88 560
    89 580
    90 600
    91 615
    92 630
    Stingray: die gibt es für bmw nur mit et 20 oder et35 :) die mit et40 passen nur auf audi vw usw
    Ich würde mir an deiner Stelle andere Felgen raus suchen. Das Design gibt es doch auch noch von anderen Herstellern, schau mal nach. Haben dann meistens 8x18 Et35 und du kannst 225/40 rundum fahren. Mit den Reifengrößen bei den Modul ist echt komisch...
    Edit: Borbet CW1 ist so ein Kandidat...
    Das würde erklären, warum man bei K-Sport keinen Ton über die Dämpfer verliert bei der technischen Beschreibung. Wenn es Gasdruckdämpfer wären, wenn auch Zweirohr, würde man das doch irgendwo lesen?! Das lässt doch kein Hersteller aus zu erwähnen.
    Ich hatte nie was davon geschrieben, dass man "ab Werk" keine Mischbereifung bekommen konnte, hatte meiner schließlich auch.
    Ich hab von Anfang an geschrieben, dass der E46 serienmäßig keine Mischbereifung hatte und nicht darauf abgestimmt ist und das ist so, egal was du noch für Wortspielchen machen willst. Serienausstattung ist alles das, was man bekommt, wenn man bei der Bestellung keine zusätzlichen Kreuzchen macht. Warum du hier aufführst, was man alles "ab Werk" bekommen konnte, versteh ich eh nicht. Aber du scheinbar auch nicht. Serienausstattung/Sonderausstattung, ist doch nicht sooo schwer zu verstehen...
    Sepp
    So ist es, vor allem ist es auch viel billiger.
    andreas
    Welche Winterreifen hast du drauf und wie alt sind sie?
    Ja, der kurze Druck auf das DSC-Knöpfchen lässt mehr Schlupf zu und ist somit hilfreich an Steigungen, leichter Schlupf ist wichtig für die Traktion. Dein Problem liegt aber mit Sicherheit an den Reifen, die sind das A&O.
