Beiträge von Flo330i
    Was heißt "laut Anbieter"? Du hast die Felgen noch nicht? Oder nur zwei in 7,5x17 ET41? Die M68 gibts nicht in 8x17 nur 7,5 und 8,5, da hast du recht.
    Also egal wie, die 235/40 musst du eintragen lassen. Passen theoretisch auf 7,5 und 8,5x17. Vorher grad mal kurz beim TÜV durchklingeln, ob das i.O. geht mit der Eintragung.
    Auch wenn die Reifen auf org. BMW Felgen sind?
    Dann hätte ich ja die 245 er auch eintragen müssen.
    Ja, denn 235/40 R17 ist von BMW nicht für den E46 vorgesehen und muss auf jeden Fall eingetragen werden. Auf welchen Felgen fährst du denn die 245/40? Auf original 8,5x17 ET50? Dann musst du sie nicht eintragen. Auf allen anderen Felgen musst du sie eintragen.
    Ist möglich, ja! Besorg dir ne Reifenfreigabe des Reifenherstellers, dass du 225/40 auf 8,5x18 fahren darfst(was dir jeder Hersteller freigibt) und der Einzelabnahme sollte nix im Wege stehen. Ruf vorher mal bei deinem TÜV an und kär das ab(erklär das mit den original E90 Felgen), dann ists kein Problem, wirst du sehen.
    Aaaalso, du hast die Achslasten vorne/hinten 945/1100kg, wenn ich mich nicht irre, richtig? Macht vorne pro Rad rund 475kg und hinten 550kg.
    Jetzt eine kleine Tabelle:
    Lastindex Last je Reifen [kg]
    81 462
    82 475
    83 487
    84 500
    85 515
    86 530
    87 545
    88 560
    89 580
    90 600
    91 615
    92 630
    Für die VA reicht THEORETISCH also ein Lastindex von 82 bis 83 für die HA reicht dir allerdings ein 87er nicht aus. Die zulässige Last nimmt allerdings mit zunehmender Geschwindigkeit ab. Das heißt, wenn du mit deinem 323, was weiß ich, 220 fährst, reicht der 87er Index nixht aus, da die Tragfähigkeit des Reifens mit v+ abnimmt. Gibts auch irgendwo ne Faustformel. Du kanns aber davon ausgehen, dass du bestimmt für dein schweres Cabrio mindestens ne 89er Tragzahl brauchen wirst. Da kommst mit deinen genannten Größen nicht hin.
    Fahr 225/40 rundum auf ner 9" breiten Felge, wenn du unbedingt willst, dass sich der Reifen zieht. Das ist das Maximale, was dir ein Reifenhersteller freigibt für nen 225/40 R18. Und der zieht sich da auch kräftig. Kannst ja mal nach Bildern suchen.
    Gruß Flo
    205/35 R18?? Das ist doch nicht dein Ernst oder? Die werden auf 5er Polos gefahren und haben ne Traglast von 81!!!! Davon abgesehen passen deine Abrollumfänge nicht auf nen E46 UND nicht zusammen(vorne/hinten). 225/30 R18 hat ne 82er Traglast. Kurzum: Deine Idee kannst du komplett vergessen!
