Dann verlink ich mal den Umrüstkatalog für den E46. Was da drin steht, darfst du alles ohne Eintragung fahren. Reifenmarkenbindung gibt es nicht mehr, brauchst du nicht beachten. Nur die Reifengröße muss stimmen.
Download Umrüstkatalog
Die V72 kannst du draufschrauben und fahren.
Beiträge von Flo330i
Da muss man aber erstmal nen einigermassen E36 für finden. Das wird schon nicht leicht. E46 für den 2000? Nur Schrott.
@Blut
Na dann liegt die Unwissenheit jetzt aber bei dir, wenn du von B4 M noch nichts wusstest bzw. deine Info schon älter ist.
Also: Äquivalenter Ersatz für die org. M-Dämpfer: Sachs Advantage oder Bilstein B4. Beide natürlich in der M-Variante. -
BlutgruppeM
Na dann bin ich auf deine Erklärung gespannt, für was die "M-Technik B4 Dämpfer" von Bilstein gedacht sind, wenn nicht als Ersatz für die M-Dämpfer. Es gibt zwei Varianten der B4 für den E46. Serienersatz Standardfahrwerk und Serienersatz M-Fahrwerk. Schau mal in den Bilstein Katalog.
Gruss Flo -
letzfetz
NEIN, du musst natürlich die Federn nicht tauschen. Die Dämpfer kannst du ohne Bedenken auch mit deinen Standardfedern fahren. Passt.
Du kannst optional natürlich auch Federn der sportlichen Fahrwerkabstimmung, M-Paket oder Tieferlegungsfedern bis ca. 35mm mit den Dämpfern fahren. -
Sehr schick, tolle Farbe. Wie Matze schon sagte, etwas tiefer dürfte er, Eibach ProKit, dann ist er perfekt.
Hier findest du bestimmt was...
@darklord
Der Continental Sport Contact 5 soll hervorragend sein.
