ich kann Lederzentrum auch nur empfehlen.Das sieht anschließend absolut top aus!
Beiträge von Flips
Kauf dir Gummipflegemittel oder ein bischen WD40 und schmier die Gummis wo deine Seitenscheiben einfahren an deinem Verdeck ein. Am besten öffnest du dein Verdeck bis zur Hälfte, dann kommst du gut an die Gummis vom Verdeck ran. Schmier die Gummis gut ein und dann sollte das Problem gelöst sein! (Aber nur die Gummis, nicht den Stoff sonst verschmierst du die Scheiben)
Und bitte, nichts mit Silikon nehmen!!! Sonst wird es noch schlimmer!!!
Links sind abgelaufen....
Ich habe die von Carparts http://www.carparts-online.de/…T-KLAR-M3-Look::8825.html
ohne Kabelsalat und zufrieden. Die haben auch die Original ausschauende Innenbeleuchtung mit der dreieckigen Streuscheibe (allerdings nicht Soffitte, sondern mit Glasockellampe, aber da ist jetzt eh LED drin
prüf doch mal, ob vom Stecker hinten am Radio nicht ein PIN verbogen oder gelöst ist. Ich meine nicht den großen Stecker, sondern den kleinen BUS Stecker, siehe Foto, unten in weiß
Ansonsten sollte es eigentlich keine Probleme geben. Ich habe kürzlich von Reverse Cassette auf Business CD gewechselt, ohne Probleme.
wer nicht lange basteln will und keine Fehlermeldung möchte, nimmt die von Hypercolor.
http://www.hypercolor.de/produ…rd-LED-Soffitte-38mm.html
Schön hell, anders als normal aber nicht zu extrem bzw. zu auffällig. Passt meiner Meinung einfach. Mehr wäre peinlich...
bei mir. Es kratzt halt ein wenig vom 1. in den 2. Vor allem bei zügigem Schalten. Bremsflüssigkeit ist neu, allerdings ohne die Kupplung wie bei benna zu spülen. Der Rest ist definitiv alles Stand 2001, da der Wagen lange Jahre gestanden hat. -
war bei mir auch die Endstufe. Das Schwanken und die Pfeifgeräusche sind bei mir weg. Keine Idee, warum es bei Dir in Kurven oder bei Unebenheiten pfeift.
ich hab die Stopfen rausgemacht, geht problemlos, und das Kennzeichen geklebt mit Tesa Outdoor. Hält wie die Pest! Gibt auch nen Fred dazu.
OK.
Dann nicht.
