Beiträge von Vanny330
    Zu 2: Ölwechsel alle 5tkm, Additive sind im Öl glaub ich, sonst nichts gemacht. Zündkerzen und Zündspulen vor ca 2tkm getauscht
    Ich habe jetzt das Geräusch nicht gehört, aber ich hatte mal den Fall, dass kurz nach dem Zündkerzenwechsel eine Zündkerze lose war und das Geräusch war auch mehr als unberuhigend. Ich dachte auch erst Pleuellager, war dann aber nur die Zündkerze. Wenn Du den Rat der Jungs hier befolgst und mal mit einem Endoskop in die Brennräume schaust, haste diesen Punkt gleich mitgeklärt.
    Ich würde sagen früher oder später findest für den Wagen schon einen Abnehmer zu einem annehmbaren Preis.
    Muss eben der richtige kommen der die Kombination aus kein M-Paket, Grauer Inausstattung und Holz mag. Da gibt es sicherlich leute, haben damals ja auch genug so bestellt.
    Seh es mal so ... Walter Röhrl ist auch schon 70 ;)
    :thumbup::)
    Nicht falsch verstehen. ;) Was ich lediglich damit sagen wollte, ist dass man in der Anzeige vermeiden sollte missverständliche Informationen zu schreiben, auch wenn es anders gemeint ist und nur so zur Info, mein B30 ist aus erster Rentnerhand, innen grau und mit Holz ;) , gekauft mit 74000 Km. Der war in so einem saumäßig guten Zustand, da konnte ich nicht nein sagen und das Grau passt m.M.n. Ganz gut zu orientblau.
    Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
    Deine Anzeige in mobile habe ich jetzt nicht gesehen aber für unsere beiden E46 habe ich sehr lange gesucht und viele Anzeigen studiert. An Deiner anfänglichen Beschreibung ist mir sofort die Kombination aus Mann 75 Jahre und 19 Zoll Felgen aufgefallen, ist nicht unbedingt alltäglich und würde bei mir erstmal???? aufwerfen.
    Mmh, zu 100% bin ich mir nicht sicher, aber ich meine vorher war das nicht so. Nochmal im Detail: Die linke Düse in der Mitte wird schneller kalt als die rechte Düse in der Mitte.
    Wollte für meine Frage jetzt kein neues Thema erstellen, aus diesem Grunde stelle ich das mal hier rein.
    Eines vorweg, die Klimaautomatik funktioniert im Prinzip einwandfrei, wenn ich jedoch die Klima einschalte kommt aus den beiden Mitteldüsen auf der linken Seite sofort kalte Luft, aber aus den beiden rechten Düsen kommt erstmal warme Luft. Nach ein paar Minuten Fahrt wird die Luft aus diesen Düsen dann auch allmählich kühler, bis dann irgendwann die Temperatur aus allen Düsen gleich ist.
    Hatte schon jemand dieses Phänomen oder eine Idee?
    Bei meinem hab ich die Klappe mal zu Versuchszwecken offen stehen lassen.
    War ziemlich dröhnig bei 2000-2500 RPM.
    Muss aber bei deinem nicht unbedingt auch so sein, weil B30 und auch die
    Lage der Kats anders ist.
    Ist beim B30 genauso dröhnig.
    Danke für die Rückmeldung, da bin ich ja beruhigt, dass das doch so läuft und mein Airbag nicht getauscht werden musste, wenn die alle so aussehen. Da bin ich ja mal gespannt auf nächste Woche wie das mit dem Kleinen ist.
    Vielleicht wurde bei dem Auto schon nachträglich der Airbag durch einen Unfall oder ähnliches getauscht. Dann ist Tausch nicht mehr notwendig.
    Das kann ich definitiv ausschließen. Habe das QP aus erster Hand damals mit relativ wenig Km erworben und es gibt auch keine Anzeichen für einen Treffer.
    Hab eine Griffleiste von der vFL Limo in Topasblau hier liegen, aber das hilft dir nicht oder? Kennzeichenbeleuchtung ist auch defekt.
    Danke für das Angebot :thumbup: Leider sind die Leisten von Limo und QP unterschiedlich und leider auch nicht das richtige Blau. ;) Ich habe hier eine beim Autoverwerter in schwarz gefunden, wenn ich die jetzt noch lackieren lasse ist die Preisdifferenz zu neu nicht mehr wirklich sinnvoll.
    Bis jetzt ist meine Bastelarbeit gut fest. Sollte trotzdem mal jemand eine in orientblau in die Hände bekommen, nehme ich diese liebend gerne ab.
