Beiträge von Vanny330
Tobi: Kome ich eventuell drauf zurück.
Das war der Grund warum gefragt habe, ob jemand den Händler M2B kennt, weil dieser Händler bietet einen neuen OVP Kabelsatz zum fast gleichen Preis.
Der M54 ab 09/2000. Die Verstärkungen ab 03/2000.Peter
Mein B30 ist Bj. 06/2000, muss einer der Ersten sein, da ich eine Bedienungsanleitung vom 328 habe mit einem Zusatzblatt für den 330.
Vielleicht hat ja einer der Schlachter hier im Forum einen Kabelbaum.
Peter
Das wäre natürlich
Dank der tatkräftigen Unterstützung von niemand bin ich jetzt schon viel weiter. Vielen Dank!
Die Teilenummer scheint jene zu sein welche ich benötige. Bei leebmann und Co gibt es diese Teilenummer nicht, werde morgen nochmal beim
nachhaken. Habe bei einem Teilehändler, M2B, den Kabelsatz gefunden. Kennt jemand diesen Händler? Sollte ich keine andere Quelle finden, werde ich dort bestellen und den Satz erstmal verbauen und hoffen, dass der Kurzschluss wirklich im Kabelbaum war und das Steuergerät und/oder die Sensoren überlebt haben.Ich weiss noch nicht wann ich zeitlich zum Einbau komme, werde dann über das Ergebnis berichten.
Liebe Fangemeinde,
an dem Kleinen, 320i, von meiner Frau ist der Kabelbaum vom PDC in Flammen aufgegangen, also die Kabel haben richtig gebrannt. War noch Glück im Unglück, dass nicht die ganze Karre in Flammen aufgegangen ist. Die Sicherung hat nicht ausgelöst.
Gemeint ist der Kabelbaum welcher hinten in der Stoßstange veläuft. Nun finde ich keine Teilenumer für diesen Kabelbaum und nach telefonischer Rückfrage beim
erhielt ich die Antwort. Muss bei BMW angefragt werden.Gibt es Diesen als Ersatzteil und hat Jemand vielleicht die Teilenummer? Der Kleine ist Bj. 6/2000 mit M52.
Mein QP hat von Werk aus die orangen Blinker, hatte schon mehrfach darüber nachgedacht auf weiße Blinker umzurüsten aber jetzt liege ich ja voll im Trend und brauche nix zu wechseln.
Ne im ernst, ich finde die passen so ganz gut zu Orientblau. -
Ist jetzt zwar OT, aber ich bin total neugierig. Hat G-Power mal Kompressoren für den M52 gebaut und welches Kit hast Du verbaut, um den 323 auf 210KW zu bekommen?
Ich finde es gut, wenn ein Problem gelöst wurde das auch eine Rückmeldung erfolgt, in diesem Sinne:
Am Mittwoch den Raddrehzahlsensor hinten links gewechselt und bis heute ist keine Lampe mehr angegangen. Ich hoffe das bleibt so.
Donnerstag hat sich dann noch ein PDC-Sensor verabschiedet, ist auch bereits erneuert. Ich hoffe das Sensorsterben ist erstmal beendet.
Heute FS ausgelesen und Sensor hinten links wurde ausgegebenen. Wird nächste Woche getauscht und dann teste ich mal eine Weile, ob der Fehler weg ist und gebe dann nochmal Feedback.
Vielen Dank für die Tips.
