Beiträge von Vanny330
    Wenn ich diesen Thread hier richtig verstehe, suchst ein 330ci Cabrio mit wenig KM. Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, dass eine geringe Laufleistung nicht unbedingt ein Vorteil ist. Mein Coupe habe ich vor neun Jahren mit 74000 km erworben und die Reparaturen sind natürlich alle an mir kleben geblieben.
    Ebenfalls aus eigener Erfahrung: Mein Cabrio habe ich vor zwei Jahren mit 182Tkm erworben, optisch in einem Top Zustand, zu einem Bruchteil der von Dir genannten Preise. Technisch einige Dinge zu machen, welche ich größtenteils selber behoben und ich bin immer noch Welten von den genannten Preisen entfernt. OK, ist ein 325ci geworden, obwohl ich eigentlich auch einen 330ci haben wollte. Bei dem Zustand konnte ich aber unmöglich Nein sagen.
    Ich an Deiner Stelle würde bei der Suche eher nach Zustand, Pflege und mir den Vorbesitzer anschauen. Ein Cabrio mit etwas mehr Laufleistung kann manchmal die bessere Wahl sein. ;)
    Auf Deinem Bild kann man hinten etwas das Hydrolager erkennen, sieht neuer aus als die Querlenker.
    PS: Hatte an meinem Coupe auch mal nur die Hydrolager getauscht, ging dann noch ca. zwei Jahre gut dann waren auch die Querlenker fällig.
    Ja, wird auch getauscht.
    Hier mal die Teileliste, wenn ich was vergessen habe, bin ich für Hinweise dankbar.
    Sachs:
    317 541 VA R
    317 542 VA L
    900 132 Staubschutz VA
    900 049 Staubschutz HA
    556 882 HA 2×
    802 177 Domlager HA 2×
    802 186 Domlager VA 2×
    Lemförder:
    17978 01 Hydrolager
    17981 02 Koppelstangen
    17875 01 QL links
    17919 01 QL rechts
    Lesjöfors Feder:
    4008469 VA
    4208446 HA
    Eibach Prokit
    Habe jetzt alle Teilenummern für die Auffrischung des Fahrwerks zusammen gesucht. Wird eine Mischung aus Sachs und Lemförder. Werde nächste Woche die Bestellorgie starten, mal sehen wo ich was bekomme. Es gab mal bei Bandel ein komplettes Set, gibt es leider nicht mehr.
    Bei den Federn bin ich noch unschlüssig, entweder ProKit oder Lesjöfors. Wenn sicher wäre, dass die aktuelle Höhe mit den Lesjöfors identisch wäre, würde ich diese nehmen. Muss ich nochmal drüber schlafen.
    Wenn das Fahrwerk drin ist werde ich berichten.
    Wenn ich das bei Lemförder richtig interpretiere, dann ist das die Variante ohne Sportfahrwerk.
    Auf der Zf Homepage ist das verwirrend, da explizit auf das " Sportfahrwerk" hingewiesen wird und die Teileanbieter diesen Text übernehmen.
    Bei Leebmann ist die Unterscheidung nur noch zu M Sportpaket 2.
