Nimm den vsd raus damit bewirkst du schon einiges
Beiträge von Filipe_v
Klasse felgen rob
Gute wahl
Wirst aber wohl bördeln müssen
Von Mobil1 0W40 auf Castrol 5W30 ich schmeiß mich weg
Dito
Da sieht man wer nicht zwischen de zeilen liest xD
Das mit dem LMM kann nicht sein, vllt wurde der test vom vorbesitzer mehrere male gemacht, der hinterlegt nur einen fehler wenn er bei laufenden motor abgeklemmt wird
Nur den deckel an ner kante anheben ganz leicht, wenns muuht is die kge dicht
Kge kannst du mit dem sogenannten MUH test testen
Nein der lmm legt grundsätzlich nur einen fehler im speicher ab wenn der stecker bei laufendem motor gezogen wird
Der n42 neigt gern dazu mal hoch zu gehen (kettenspanner, valvetronicprobleme, doppelvanos usw)
Pfleg aber den motor und der hält auch ewig, austauschmotor würde mich nich abschrecken
Wenn du den thread durchliest findest du die lösung
Die sammelbestellung läuft und droht zu scheitern!!
