Turbo defekt ??
  • Hallo ! Mein Agr Ventil war ausser Betrieb- es war dauerauf ! Mein Turbo lief nicht mehr ( kein Staudruck ) Ich hab trotzdem Gas gegeben , er stotterte und rauchte extrem weiß aus dem Auspuff und stank nach Öl !
    Hab ich meinen Turbo geschossen oder wo kam das Öl her ? Ich glaube es kam aus dem Turbo , also das die Dichtungen defekt sind , kann das sein ?
    Ich habe schon vor entdecken des Fehlers einen Tauschturbo eingebaut ! Darum kann ich es nicht mehr testen !
  • 2 sachen...
    1. bitte check die unterdruckverstellung von AGR und Turbo...
    geht mit einer unterdruckpumpe... zum testen der mechanischen seite wie AGR und TURBO und mit nem tester kann man die bauelemente bzw el. steller testen...
    2
    bau den ansaugstutzen ab vom luftfilter zum turbo ... und wackel an der welle des turbos ... merkst du da spiel und ist da öl is er def.
    hast du nur öl aber kein spiel am turbo ist der ölabscheider def. sitzt oben neben dem luftfilter bzw zwischen luftfilter unt injektoren...
    gruß
